Gäst cato Postad 26 Mars , 2007 Rapport Share Postad 26 Mars , 2007 våren første prøve tur.......lite glatt med gamla dekk... 13 grader varmt mvh cato Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 26 Mars , 2007 Rapport Share Postad 26 Mars , 2007 Ser halt ut det där Cato kom du dig upp ? Börjar du komma så långt att den snart skall reggas ?Andreas.E2007-03-26 19:04:47 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst cato Postad 26 Mars , 2007 Rapport Share Postad 26 Mars , 2007 kom opp rett enkelt.men fortare ned reggas varfor det.... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 26 Mars , 2007 Rapport Share Postad 26 Mars , 2007 Imponerande att du kom upp med dåliga däck och inga kedjor och att det gick fortare ner är inte att förundra så halt som det så ut där : HasseH.Hansen2007-03-26 19:27:55 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 26 Mars , 2007 Rapport Share Postad 26 Mars , 2007 reggas varfor det.... Så att du kommer på träffar Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst cato Postad 26 Mars , 2007 Rapport Share Postad 26 Mars , 2007 vist du ser på den sista bilden andreas...... rett under fram rutan..... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 26 Mars , 2007 Rapport Share Postad 26 Mars , 2007 Vad f*n är det... har jag sånn på min bil Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
