kickassford Postad 8 April , 2012 Rapport Share Postad 8 April , 2012 ska sätta in en universal tankmätare i suggan men skulle behöva veta vad tankgivaren har för resistans tom och full? är det nån som har en lös tank/givare som skulle kunna mäta åt mig??? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
kickassford Postad 29 April , 2012 Författare Rapport Share Postad 29 April , 2012 ingen? beau och klanen1, ni har ju några? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Beau Postad 29 April , 2012 Rapport Share Postad 29 April , 2012 Är det nödvÄndigt att veta resistansen? Kan du inte bara montera in mÄtaren och se vad som hÄnder? På min ena Sugga visade mÄtaren konstant tom tank. Fick hjÄlp av en "expert" så nu visar den alltid full tank efter det han kastat om några kablar. . Men det visar ju i alla fall på att mÄtaren på instrumentpanelen inte Är heldöd. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
kickassford Postad 29 April , 2012 Författare Rapport Share Postad 29 April , 2012 (redigerade) jovisst men den mätaren jag vill ha går på ca 700kr så det känns lite surt om man beställer en som har fel mätområde. jag orkar inte ta lös tankgivaren för att mäta själv. annars får jag väl helt enkelt tanka upp den full och mäta på plats. Redigerad 29 April , 2012 av kickassford Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
