Gäst ErikC304 Postad 28 Mars , 2007 Rapport Share Postad 28 Mars , 2007 Jag har lagt upp två nya artiklar i "banken". Den når du via rullgardinsmenyn uppe tillvänster, "Navigerar i Terrängbil.net". Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 28 Mars , 2007 Rapport Share Postad 28 Mars , 2007 Trevlig läsning och en suverän genomgång om hur man byter damasker tackar för underhållande läsning mvh Hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 28 Mars , 2007 Rapport Share Postad 28 Mars , 2007 Jag lade in en träffredogörelse om Bjurbäcken senast också, men den hittar jag bara ibland. Jag har bett Andreas titta över artikelrubrikerna, för jag begriper inte hur en artikel kan leka kurragömma. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 28 Mars , 2007 Rapport Share Postad 28 Mars , 2007 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 29 Mars , 2007 Rapport Share Postad 29 Mars , 2007 Artiklarna leker inte kurragömma... det är publiseringsverktyget som använder ett par parametrar. Artiklar på framsidan av Terrängbil.net sorteras efter följande: Primärt - Prioritering 1-5 Sekundärt - Datum för publiseringen Så om man inte har tungan rätt i munnen så kan några artiklar gömma sig tills man lägge in riktig prioritering. Andreas.E2007-03-29 10:32:33 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 29 Mars , 2007 Rapport Share Postad 29 Mars , 2007 Aha, skit bakom spakarna med andra ord. Du får utbilda mig, Andreas. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
