Andreas.E Postad 2 Augusti , 2012 Rapport Share Postad 2 Augusti , 2012 Jag skriver frågan själv... men det är många som mailat om detta under åren som gått. Detta skall absolut på plats för att underlätta navigeringen på forumet för dom som inte är lika vana till att läsa engelska. Jag kommer på sikt att lägga till även Dansk, Norsk och Tysk som språk. Jag kan inte direkt säga när detta kommer, men det är alltså på väg och bör vara på plats inom en vecka eller så! Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
broten Postad 4 Augusti , 2012 Rapport Share Postad 4 Augusti , 2012 Tack för allt du gör för forumet,klart impad över din energi :) //Bengt 1 Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Andreas.E Postad 4 Augusti , 2012 Författare Rapport Share Postad 4 Augusti , 2012 Tackar!! Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Andreas.E Postad 4 Augusti , 2012 Författare Rapport Share Postad 4 Augusti , 2012 Denna saken är löst! Nederst på forumet väljer man nu enkelt mellan Svenska eller English (USA) Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
