Andreas.E Postad 15 Augusti , 2012 Rapport Share Postad 15 Augusti , 2012 Funktionen har alltid funnits på forumet, jag har bara inte slagit på den. Funktionen gör så att du kan koppla ihop ditt Terrängbil.net konto med det du har på Facebook. Eller om du skall registrera en ny medlem på Terrängbil.net så kan du välja att göra detta med ditt konto på Facebook. För den som finner det intressant, så kan du klicka på bilden. Den visar vart du skall gå på din profil på Terrängbil.net för att hitta funktionen. Den visar också vilka fält som man kan/bör klicka för. När du kopplat kontona kan du givetvis avbryta detta när du önskar det. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
