Andreas.E Postad 31 Augusti , 2012 Rapport Share Postad 31 Augusti , 2012 En kort beskrivning på hur man lägger in bilder i dom trådarna man skriver. Detta beskriver inte hur man förminskar bilderna. Alla medlemmar på Terrängbil.net har 5mb med plats (inte specielt mycket, men lagringsplats kostar pengar) VIP medlemmar har 10,20 eller 30mb med plats. Du kan välja att skicka en fil på 5mb, eller så förminskar du varje bild så att du kan ha fler bilder på forumet. 1. Det är två möjligheter när du skall lägga in bilder på forumet. Men för du kommer så långt måste du skapa en ny, eller svara på en post. Den första möjligheten är genom att klicka på "Min media". Där hittar du bilderna som du tidigare har skickat till forumet. Andra möjligheten är genom att trycka på "Bifoga filer" nederst. (Se bild) 2. Väljer du "Min media" får du upp ett fönster med flera val på vänster sidan. Här trycker du på "Bifogningar". Du ser då alla bilder som du tidigare har skickat till forumet. Har du inte skickat några bilder är detta området tomt. (Se bild) 3. Den andra möjligheten är genom att klicka "Bifoga filer". När du klicka på knappen "Välj filer..." får du upp ett nytt fönster som visar din dator. Du går till det området på din dator där du har bilderna du önskar bifoga och väljer denna. Du måste göra detta för var enkel bild du önskar bifoga. (Se bild) 4. När du valt bild skickas denna till forumet. När det är klart kan du antingen trycka på "Lägg till i inlägg" eller du kan välja att hämta en ny bild från din dator. Har du valt fel bild och önskar ta bort denna, trycker du på "Radera". (Se bild) 5.När du klickar på "Lägg till i inlägg" placeras bildinformationen (inte den fysiska bilden) i text fältet där dator-musen sist var placerad. Är det så att den inte hamnar på korrekt plats klipper du enkelt ut den texten med Ctrl C för att limma in den där du önskar ha bilden Ctrl V. Detta görs med varje bild du önskar ha med i posten. (Se bild) Jag hoppas att detta är till hjälp för dom som inte riktigt har klurat ut funktionen än! 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
dsi14 Postad 28 Februari , 2013 Rapport Share Postad 28 Februari , 2013 <img id="lightboxImage" src="http://www.terrangbil.net/forum/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=613" width="1200" height="759"> Men varför är det så dumt? Jag kan inte använda mig av tags eller liknande för att slippa fylla forumets servers! Varför kan ni inte tillåta detta? Skulle va grymt om man kunde använda sig av [/img] eller liknande! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Andreas.E Postad 10 Februari , 2015 Författare Rapport Share Postad 10 Februari , 2015 Sökte på tgb11 och hittade flera bilder av min bil i England Det var ju trevligt.... Bilden har jag "länkat" in från en annan sajt på nätet. Men fördelen med att lägga bilderna inne på Terrängbil.net är att dom inte försvinner. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Andreas.E Postad 10 Februari , 2015 Författare Rapport Share Postad 10 Februari , 2015 Det går helt fint att länka från andra platser på nätet... Du har funktionen i menyraden (andra raden och i mitten) 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Panks Postad 15 Juni , 2015 Rapport Share Postad 15 Juni , 2015 Hur länkar jag till "min media" på surfplatta eller mobil? Hittar inte den menyn då.Är det ens möjligt utan kunskap om hur man skriver rätt kod för det? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 15 Juni , 2015 Rapport Share Postad 15 Juni , 2015 I Appen klickar du på "Full version" längst ned på sidan, sedan kan du ladda upp och länka bilder som vanligt. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Panks Postad 16 Juni , 2015 Rapport Share Postad 16 Juni , 2015 I Appen klickar du på "Full version" längst ned på sidan, sedan kan du ladda upp och länka bilder som vanligt. Jo, gjorde ju så. Men hittar inga menyer ändå. Kan någon mer androidanvändare bekräfta eller dementera Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 16 Juni , 2015 Rapport Share Postad 16 Juni , 2015 Aha! Om Android kan jag ingenting. Kör iPad och iPhone. På ios har man en knapp längst ned som skiftar till den vanliga skärmen som man har på datorn, där kan man sedan klicka på fullständig editor och ladda bilder som vanligt... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Frippe S Postad 16 Juni , 2015 Rapport Share Postad 16 Juni , 2015 Längst ner till höger bredvid post i full version More reply options då får du choose file som du tar först sedan attach this file. Se bif asfula bilder jag screen captade o lade in på detta sätt via Android Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Panks Postad 16 Juni , 2015 Rapport Share Postad 16 Juni , 2015 Jo, det fungerar Men om jag redan laddat upp bilden i mitt galleri här på terrangbil.net och vill bifoga i ett inlägg senare enligt "Min media" kanppen är det som jag är på jakt efter. Det verkar inte gå på mobil eller platta..? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pvpjtgb1111 Postad 16 Juni , 2015 Rapport Share Postad 16 Juni , 2015 Jag har en lösning på detta så man kan göra det manuellt, återkommer när jag har tillgång till en dator :-) 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pvpjtgb1111 Postad 21 Juni , 2015 Rapport Share Postad 21 Juni , 2015 Här är koden som används för att visa bilderna direkt i tråden utan att behöva trycka på en länk: [IMG=<---Här klistrar du in länken--->] Exempel: [IMG=http://www.terrangbil.net/forum/uploads/gallery/album_27/gallery_7613_27_2310739.jpg] Se till att ha en "ren" länk, enligt den ovan. Det kan smyga in sig lite annan kod som måste bort för annars blir det fel. En kod som kan dyka upp är bland annat [url] - koden då kan länken se ut så här: [url=http://www.terrangbil.net/forum/uploads/gallery/album_27/gallery_7613_27_2310739.jpg][IMG=http://www.terrangbil.net/forum/uploads/gallery/album_27/gallery_7613_27_2310739.jpg][/url] och då blir det pannkaka av alltihop. Så ta bort allt som inte heter [IMG]. Hoppas det kan vara till nån hjälp och jag försöker förklara mer utförligt om det är nåt oklart 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Panks Postad 22 Juni , 2015 Rapport Share Postad 22 Juni , 2015 Tack, det ska jag testa Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Panks Postad 8 Juli , 2015 Rapport Share Postad 8 Juli , 2015 Nu har jag testat. Fungerade 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pvpjtgb1111 Postad 8 Juli , 2015 Rapport Share Postad 8 Juli , 2015 Härligt! Denna kod funkar också på de flesta forumen som finns om det skulle krångla på andra ställen 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
