Gäst s-os Postad 3 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 3 Oktober , 2006 Vad är det här för kärra? står här på jobbetl...det sitter någon form av laserinmätnings/peknings instument i den -ser ut att kunna dras av tgb??? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 3 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 3 Oktober , 2006 Har jag inte sett tidigare, men ser ju ut som något till och med jag skulle kunna få dra med mitt körkort. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst s-os Postad 3 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 3 Oktober , 2006 Det står en kärra med bofors LV-lavett (eld-röret borta) här också, från krigstiden...en lite större sak med rätt draganordning OCH grön den också... jag väntar på att de kommer ut på anbudsförsäljning till personalen....luftvärnspjäsen har stått och skrotat ett bra tag nu -borde bli dags snart Sen finns en mobil-ramp för artilleri-raket (antagligen för taktiska kärnladdningar från 50-talet) modell större...rätt drag men tung som bara den... och så är den inte grön längre :-( Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 3 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 3 Oktober , 2006 Skumt! Dexxas och Beau, har fått för mig att ni kan en del om försvarets olika materiel. Vet ni nåt? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Beau Postad 3 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 3 Oktober , 2006 Jag har ett släp som heter MT301 AML där AML står för Avstånds Mätare Laser. Den har användts av KA-batteriets mätpluton och drogs där av tgb 11. Se bild. Har inte sett den släpkärran du visar på bild, men det är väl inte omöjligt att det är en AML kärra Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 3 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 3 Oktober , 2006 Såg inte dum ut. Annars så har jag ju sett lite på Bantam och Polynorm som passar fint till TGB´n. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst s-os Postad 4 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 4 Oktober , 2006 Hittade skyltar på kärran i bild: Släpkärra 809 AMT 750kg tjänstevikt, maxlast 750Kg, axelboggitryck 1400kg Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 4 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 4 Oktober , 2006 Ahhh strålande information S-os Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst hogfors Postad 5 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 5 Oktober , 2006 så här ser beau s kärra ut orginal mvh kjell Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Beau Postad 5 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 5 Oktober , 2006 Ja det stämmer! Tyckte att kåpan var onödigt stor och skymde sikten bakåt när jag drog den efter PV-jeepen, därför skar jag av den en bit. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 5 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 5 Oktober , 2006 snyggt gjort Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 6 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 6 Oktober , 2006 Hmmmm! Den där ser ju trevlig ut! *funderar* Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
