Gäst Anders 303 Postad 6 April , 2007 Rapport Share Postad 6 April , 2007 Jag har demonterat blinkersspaken med tillhörande kablar jag drog ur kablarna ur "hållarna" men vet inte vart jag skall koppla in kabel"stammen" någonstans?? hittar inget bra i manualen eller så är jag bra dålig på att hiitaa..... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 6 April , 2007 Rapport Share Postad 6 April , 2007 är din militär eller civil? jag satte dit min spak förra helgen men jag har en militär så alla kablar är nr märkta och då är det inga problem att koppla ihop kablarna igen. men jag har för mig att den civila varianten saknar kabelmärkning Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Anders 303 Postad 7 April , 2007 Rapport Share Postad 7 April , 2007 Jag har militär, alla kablar är märkta men vet inte vart jag skall koppla de, jag hittar helt enkelt inte motsvarande under panelen..... Jag har väll haft för bråttom eller är lite rudis i hjärnan,, finns det någon skiss på detta ??? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst lostmygun Postad 7 April , 2007 Rapport Share Postad 7 April , 2007 Verkstadshandboken Elsystem sid 36:5. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Anders 303 Postad 8 April , 2007 Rapport Share Postad 8 April , 2007 Finnes det något ex på nätet??? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst lostmygun Postad 10 April , 2007 Rapport Share Postad 10 April , 2007 Ja, finns en här: http://www.terrangbil.net/_content/_manualer/_tgb11/section3electrical5.pdf Dock på engelska och med lite andra bilder än min svenska pappersvariant med annan sidindelning bl a. Min variant finns även i PDF-format - det finns säkert någon som kan bränna ett exemplar i utbyte mot ett Whopper meal eller nåt. Har rotat i mina hyllor men hittar inte min CD just nu. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 10 April , 2007 Rapport Share Postad 10 April , 2007 Hej Anders jag kom just på att jag tog lite foton när jag rev bort min blinkers spak från gammel hytten, men det var en civil så jag vet ej om du har någon nytta av det, annars så fins det ett elchema på huvud sidan i dokument 903 och 9031 Beskrivning II som du kan kolla på mvh Hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
