Gäst H.Hansen Postad 7 April , 2007 Rapport Share Postad 7 April , 2007 Hej är det någon som har erfarenhet av att plocka över drev från en M40 låda till en annan M 40 låda ? Lådan jag köpt har inte samma axel ut som den som sitter på valpen för att passa i fördelnings lådan, men det är uppenbart att det är schims ringarna som är slut på min valplåda, och på den låda jag köpte sitter det väldigt fina schims ringar så jag funderar på att ta innanmätet från den köpta lådan och sätta på axeln till valplådan. Det är ju samma diameter på axlarna ända till sista drevet i den köpta sedan skiljer sej axlarna åt, och där skall det dit saker som ej fins på den köpta lådan men annars kan jag ej se någon skilnad på innanmätet så jag tycker att det borde gå att plocka över grejjorna till valpaxeln och använda den igen. Är det någon som har utfört denna operation och vet om det fins några hinder som jag missat, eller känner någon som gjort det ? tacksam för svar mvh hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst putte Postad 7 April , 2007 Rapport Share Postad 7 April , 2007 Har du kollat drevet å axeln till backen i den nya lådan? Jag va på väg att göra det samma som du tills ja upptäckte att där är ett stort problem. Den nyare lådan har grövre axel samt längre backdrev. men annars vad jag minns så såg det någotsånär likt ut. Utan att mäta på delarna. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 7 April , 2007 Rapport Share Postad 7 April , 2007 det lockar till närmare studier i morgon får väll ta in lådorna på köksbordet om det är skit väder tack för tipset putte mvh Hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
