JKN Postad 25 Augusti , 2016 Rapport Share Postad 25 Augusti , 2016 Hej Tom. Kan vi ikke få mere info på hvordan du fik de rigtige godkendelser, til at kunne køre som autocamper på 4500 kg. Hvad skal man ha... og hvor…? Går selv og leger lidt med tanken om at få en mage til. Har kørt Landcruiser før, vil prøve noget helt andet nu. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Nowak Postad 25 Augusti , 2016 Författare Rapport Share Postad 25 Augusti , 2016 ring til mig, her i weekenden. 60627957 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Nowak Postad 30 Oktober , 2016 Författare Rapport Share Postad 30 Oktober , 2016 trying to make my GW power steering complete. but can not find a universal joint fits between power steering and steering wheel. found one from a sprinter, is just too large and in aluminum. is anyone know one from another model Mercedes fits over? the picture is the original. which just goes straight up. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
