Gäst rayen Postad 12 April , 2007 Rapport Share Postad 12 April , 2007 hej igen har äntligen kommit till skott att börja kolla till den upphakade torkaren. tog lös torkar motorn å ser att blecken i den tar ihop hela tiden,provade att peta å pilla å spruta elspray men felet bestod. gick över i att kolla kablarna som sitter på motorn,tror att det var 5 st. jag kopplade ur en gul kabel som det stog 22 på, och då funkar det som det ska,hittar inte heller något annat som inte funkar med denna kabel urdragen. är det någon som vet vad detta beror på ,och kan jag köra med denna kabel urdragen? mvh jimmy Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 12 April , 2007 Rapport Share Postad 12 April , 2007 var det bara en sida som inte fungerade? 22:an matas direkt via säkring nr 5 och förser båda torkarmotorerna samt ljusreostaten om det bara är en sida som inte fungerar kan felet ligga i strömbrytaren eller relä lågfart och relä högfart isåfall testa med den friska sidans grejer om bägge sidor inte fungerar så kan även ljusreostaten ställa till det för dig kolla så det inte finns en kortslutning mot jord i någon av reläerna,kontakt,reostat eller ledning. lycka till Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst rayen Postad 12 April , 2007 Rapport Share Postad 12 April , 2007 det är bara förarsidan som krånglar,men jag har provat att byta strömbrytaren från den friska sidan men det blev inte bättre för det,jag ska kolla reläena och om det är nå kortis mot jorden.. men hur kan allting funka när jag drar ur 22´ans kabel och kan jag köra så om jag inte skulle hitta felet? /jimmy Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 12 April , 2007 Rapport Share Postad 12 April , 2007 kan även vara kortslutning mot jord i motorn med, har du testat att skifta torkare mot den friska? sen med 22:an utdragen och det fungerar ändå är skumt men kolla så det sitter rätt sorts relä monterat reläerna hittas under instrumentbrädan strax ovan pedalstället och 1:a till vänster är vänster låg (växlande), 2:a vänster hög, 3:e höger låg (växlande), 4:e höger hög. växlande reläer har på sitt kopplingsschema ingen fast förbindelse med 87 och 87a tiil skillnad mot slutande reläer. jag tycker du ska kolla dom först för man vet alldrig vad som hänt tidigare Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst rayen Postad 13 April , 2007 Rapport Share Postad 13 April , 2007 jag ska kolla med den friska motorn .så vet man ju direkt om det funkar ännars är det bara till att söka vidare, tack för hjälpen hör av mig när jag kollat upp jorden å motorbytet... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst rayen Postad 16 April , 2007 Rapport Share Postad 16 April , 2007 tjena igen har nu testat att byta till den andra motorn,å då funkar allt som det ska så vi kan ju konstatera att det är torkarmotorn som krånglar. när jag monterade tillbaka den "dåliga"motorn på passagerarsidan så funkade även denna som den ska...men då såg jag att det undre av dom 2 koppar blecken som sitter där alla kablar går in har fallit lös,men motorn funkar änndå.... vad har denna plåtbit för uppgift??? och kan man köra utan den??? mvh jimmy Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
