volvoT33 Postad 17 Januari , 2013 Rapport Share Postad 17 Januari , 2013 Hello! Som rubriken lyder; jag är alltså på jakt efter hjulcylindrar till min startbil och funderar då på om det sitter likadana cylindrar på andra fordon än nyss nämnda? A6-motorn tex sitter/satt i någon lastbil och då kanske det kan vara samma med axlarna & bromsarna. Jag har nya gummipackningar från Altyco för att renovera 4 cylindrar men är de för rostiga på insidan så är det renovering/byte som gäller och då kan det vara bra att kunna leta på andra fordon. Jag har varit i kontakt med ett företag som renoverar cylindrarna men kastar ut denna fråga innan jag gör något alls. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Martin W Postad 17 Januari , 2013 Rapport Share Postad 17 Januari , 2013 Kolla denna annonsen. Verkar väldigt billigt,funderar nästan själv på att slå till http://www.blocket.se/hassleholm/Delar_till_Volvo__Corvette_44685308.htm?ca=16&w=3 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
volvoT33 Postad 17 Januari , 2013 Författare Rapport Share Postad 17 Januari , 2013 De är sålda Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
