ErikL Postad 1 Februari , 2013 Rapport Share Postad 1 Februari , 2013 Är det någon som kan tipsa om nummer/leverantör på termostat till en tgb11. Har problem att hitta en på 92 grader. Den som sitter idag är en wahler 460579 92grader, men när jag söker på det numret så hittar jag bara 89gr. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tjingen Postad 1 Februari , 2013 Rapport Share Postad 1 Februari , 2013 Jag köpte sist på Mekonomen. Sökte och de har två typer till B30A men det står inte angivet gradantal. På artikelnummret gissar jag att det är 88 respektive 92 grader. 17-4022.92D Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gripen Postad 1 Februari , 2013 Rapport Share Postad 1 Februari , 2013 Original sitter det 87 graders, Volvo art.nr 273458, kostar ca 280 spänn. Och för alla nördar :Kronans nummer på denna är F7050-273458 Måste du ha 92?, min kokar alldeles utmärkt med en 87a´ Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 1 Februari , 2013 Rapport Share Postad 1 Februari , 2013 Jag fick också 2 alternativ på Mekonomen, valde den varmare typen..fan vet om den inte är 92 graders men kan inte svära på det.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
janper Postad 4 Februari , 2013 Rapport Share Postad 4 Februari , 2013 Hej. Här finnes några olika temperaturer http://www.autokatalogen.se/wls/regno_search.do?showAll=true®No=&freetext=wa+4022.* "äldre" volvonr 273342 82 grader http://www.autokatalogen.se/wls/regno_search.do?showAll=true®No=&freetext=273342 "äldre" volvo nr 273458 87 grader http://www.autokatalogen.se/wls/regno_search.do?showAll=true®No=&freetext=273458 "äldre" volvo nr 273277 92 grader http://www.autokatalogen.se/wls/regno_search.do?showAll=true®No=&freetext=273277 MVH JP Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
