MunLander Postad 12 Mars , 2013 Rapport Share Postad 12 Mars , 2013 Kan någon bekräfta att detta luftfilter församling kommer att verka för C202 B20A motor med Carb som jag har bifogat nedan. Och kommer det att passa in i hund hus? http://classicvolvoparts.com/Amazon-121/Fuel-system/airfilter-B18A-stromberg-CV-For-Volvo-2238/ Om inte, kan någon ge mig ett alternativ. Tack. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
janper Postad 13 Mars , 2013 Rapport Share Postad 13 Mars , 2013 På sidan som länken går till, står det att det är till Stromberg och på din bild verkar det vara en SU så jag tror inte det passar ihop. MVH JP Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 15 Mars , 2013 Rapport Share Postad 15 Mars , 2013 cut up your old metal hous and put this inside Volvo part Airfilter B18+B20 (inside repacement only 17 x 8 cm) For Volvo. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
MunLander Postad 15 Mars , 2013 Författare Rapport Share Postad 15 Mars , 2013 Webbplatsen volvopartswebstore hade inte förgasaren så de annulleras ordern. Lyckligtvis nu har jag möjlighet att välja ett bättre system. Jag såg weber förgasaren som installerades av Ted Soost på hans Valp, men den plats där förgasaren sitter är annorlunda än när mina sitter. Kan någon berätta för mig vad är de delar som används i hans i hans inställning. eller en bättre inställning och var du kan få det. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
MunLander Postad 15 Mars , 2013 Författare Rapport Share Postad 15 Mars , 2013 cut up your old metal hous and put this inside Volvo part Airfilter B18+B20 (inside repacement only 17 x 8 cm) For Volvo. The problem is, I never had a house for the filter, the carb had no filter on top of it... And to add on that my carb is toast. Jammed and broken. I need a new carb. + filter setup. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
MunLander Postad 15 Mars , 2013 Författare Rapport Share Postad 15 Mars , 2013 I actually found a volvo weber conversion kit, although i'm not sure which one should I get. The electric choke or manual choke version.. Im just confused. http://www.redlinemotive.com/replacement/volvo/carburetorkit.asp Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
sigurd-filip Postad 15 Mars , 2013 Rapport Share Postad 15 Mars , 2013 www.misab.se knows a lot abut carbs! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
