Pajjen Postad 12 Mars , 2013 Rapport Share Postad 12 Mars , 2013 Jag märkte ikväll när jag stod stilla och svängde så får jag ett knäppande ljud... främre bladfjädrar, bakre nedre bulten, där finns någon slags bussning eller bricka mellan "hängslena" och bladfjädrorna. En sådan fattas på ena bladfjädern, vilket gör att hela högre bladfjäder rör sig när jag svänger och då även framaxeln. Skall den bussningen bara vara som en bricka eller? ,Mathias Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tjingen Postad 13 Mars , 2013 Rapport Share Postad 13 Mars , 2013 Det sitter en bussning inpressad i fjädern och två brickor i något plastmaterial på varje sida. På din beskrivning låter det som det är en av brickorna som är borta men jag skulle nog kolla även bussningen om det kan röra sig så mycket som du beskriver. Både bussning och brickor finns hos Tatanka Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pajjen Postad 13 Mars , 2013 Författare Rapport Share Postad 13 Mars , 2013 tack för snabbt svar! Jo en bricka är borta. Får lossa bultarna o kolla om bussningarna är kaput Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
