Andreas.E Postad 17 April , 2013 Rapport Share Postad 17 April , 2013 Man skall väldigt enkelt kunna välja både start och slutdatum med att trycka på iconen vid sidan om datum fältet. Detta fungerar inte som det skall, och problemet är rapporterat till producenten back iP.Board som ser efter en lösning på problemet. Felet gör att det är väldigt jobbigt att lägga in träffar i kalendern, och det är tråkigt, för vi önskar få in allt av rapporterade träffar i kalendern. Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Andreas.E Postad 17 April , 2013 Författare Rapport Share Postad 17 April , 2013 Då är problemet med att enkelt välja datum fixad, så nu fungerar det som tänkt. 1. Du kan klicka på lägg till händelse / Add event och så justera datumet med hjälp av iconen. Den öppnar en fin lite kalender man kan bläddra fram riktigt datum. 2. Du kan manuellt bläddra dig fram till riktig månad och så klicka på datumet för träffen. 1 Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
