Gäst Mapen Postad 18 April , 2007 Rapport Share Postad 18 April , 2007 Hallo! Är det någon som kan hjälpa mig med ett problem?? Har en Terrängbil 11 som jag köpt av försvaret. När man är ute och kör landsväg , så händer det att bilen blir orkeslös! När det händer så stannar jag och väntar ungefär i 40 sekunder på tomgång. Sen är det bara att köra igen!? Och bilen går bra igen! Tacksam för lite tips på vad man kan kolla på. M.v.h Magnus Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 18 April , 2007 Rapport Share Postad 18 April , 2007 Kanske ett bränsle filter som håller på att sätta igen, då kan det fenomenet uppstå, mvh Hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Mapen Postad 18 April , 2007 Rapport Share Postad 18 April , 2007 Tack för tipset! Antar att man kan köpa ett bränslefilter på Biltema eller liknade? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Henrik Postad 18 April , 2007 Rapport Share Postad 18 April , 2007 Biltema funkar utmärkt...kolla bak vid tanken sitter "moped" filter där på vissa brukar bli fulla med färg å grus. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.H. Postad 18 April , 2007 Rapport Share Postad 18 April , 2007 OBS "moped" filter är ej ett filter det är en backventil!!! men det kan sättas sig en hel del där me! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 18 April , 2007 Rapport Share Postad 18 April , 2007 Det "filtret" har jag bytt eftersom jag av misstag trott att det var just ett filter. Nu har jag inte märkt nåt bekymmer av det, men det finns så klart skäl till varför det ska sitta där. Det egentliga filtret sitter framför motorn, i en glasbehållare. Den syns när du öppnar motorluckan inne i hytten. Till det vet jag inte vart man köper inssats. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Mapen Postad 18 April , 2007 Rapport Share Postad 18 April , 2007 Tack för all hjälp!! Ska kolla lite i dag. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Henrik Postad 18 April , 2007 Rapport Share Postad 18 April , 2007 Kan va bränsle pumpen som e dålig oxå.... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst putte Postad 18 April , 2007 Rapport Share Postad 18 April , 2007 KG trimmning har filter till "Filterking" filtret. Jag har råkat ut för samma problem med min 13 bil. Men då va det att fförgasarna flödade över. Bara riva isär flotörhuset å göra rent samt nya filter. Så fungerade det igen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Mapen Postad 18 April , 2007 Rapport Share Postad 18 April , 2007 Tack än en gång för alla tips Får kolla över alla 4 terrängbilar...pust Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Gastorn Postad 18 April , 2007 Rapport Share Postad 18 April , 2007 Hej, kan även vara nåt av membranen i förgasarna. Själv har jag råkat ut för ett sprucket mebran i den bakre fögasaren, då blev bilen helt orkeslös i det övre varvtalsregistret, bilen gick då inte att få att gå fortare än 50-60 km/h. Fick hålla den farten i 10 mil från nynäs till stockholm,lite lätt frustrerad blev man då. Mvh Ronny Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 18 April , 2007 Rapport Share Postad 18 April , 2007 Mapen Har du fyra terrängbilar ? i så fall vad är det för fordon du disponerar över ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Mapen Postad 19 April , 2007 Rapport Share Postad 19 April , 2007 Alla är 11:a bilar som vi har. Ska köpa ett renoverings kit till förgasarna på biltema så får vi se om det hjälper. Hittde en läcka i flotör koppen, men tror nog inte att det har orsaka de problemen vi har haft med bilen. Men det var full med skit i kopparna i alla fall. Fortsättning följer.... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 19 April , 2007 Rapport Share Postad 19 April , 2007 Var inne och tittade på länken i din signatur Magnus.. ser väldigt spännande ut. Andreas.E2007-04-19 08:40:31 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Mapen Postad 19 April , 2007 Rapport Share Postad 19 April , 2007 Ja det är roligt. Vi ska iväg på söndag-fredag till gotland och utbilda HV-sjukvårdare. Vi är 4st som ska åka 11:a bilen....blir en jobbit resa dit... där av lite panik att på bilen att fungera. Jättebra sida!!!! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 19 April , 2007 Rapport Share Postad 19 April , 2007 Kul att du trivs här Hoppas det går fint på resan till Gotland, och om du får bekymmer så leta på en dator och logga in så kanske det går att skaka fram hjälp mvh hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Mapen Postad 19 April , 2007 Rapport Share Postad 19 April , 2007 Är det någon som vet hur man ställer in flotören på en Zenith/Stromberg som sitter i 11:an?? Vet att man ska vända upp och ner på förgasaren, sen mäter man avståndet från kanten där flotörkoppen sluter tätt och själva flotören. Tror att det ska finnas ett mått där i mellan!? Kan misstänka att det finns för lite soppa i koppen. För när man kör lungt 30-40 kmh så kan man köra längre sträckor utan att den blir orkeslös, som jag tidigare har nämt i tråden. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Gastorn Postad 19 April , 2007 Rapport Share Postad 19 April , 2007 Har du kollat membranen? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Mapen Postad 20 April , 2007 Rapport Share Postad 20 April , 2007 Japp, har köpt en reprationsats till förgasarna, men membranen är hela. Ska köra idag så får jag se om det blir någon ordning på bilen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Mapen Postad 20 April , 2007 Rapport Share Postad 20 April , 2007 Yes!! Var ute med bilen och den fungerade utmärkt!¨ Fick byta ut 2 st soppafilter! En var smackfull med "flagor" såg ut som sågspån. Så nu bär det iväg tilll Gotland! Tack för all hjälp!! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 20 April , 2007 Rapport Share Postad 20 April , 2007 Ha en fin tur mvh Hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
