slektning Postad 21 April , 2013 Rapport Share Postad 21 April , 2013 Holder for tiden med min tgb11 og det lekker olje fra vakumklokka på fordelingskassa. Når jeg kjøpte bilen var membranen sprukket så jeg byttet denne med en fra tatanka. Denne var nå også sprekt. Har sjekket om alt er riktig justert og det er det. Trodde ikke det kunne lekke olje der. Kan det være vacumet som trekker olje fra fordelingskassa? Jeg har også en klikkelyd som kommer ved belastning av drivlinen. Trodde først det lå noe å skranglet men finner ingenting. Lyden blir borte når clutch (kopling) trykkes inn. Det er en vedvarende klikkelyd og det høres ut som den kommer fra området ved fordelingskassa. Noen tips? På forhånd takk Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
