Gäst Anders 303 Postad 18 April , 2007 Rapport Share Postad 18 April , 2007 Min bil laddar under 12volt typ 11,5 vol¨. Vad är fel? MVH Anders Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 18 April , 2007 Rapport Share Postad 18 April , 2007 kan vara allt möjligt laddrelät,generator, dåligt spänd rem,en cell kass i batteriet,kabelbrott Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 18 April , 2007 Rapport Share Postad 18 April , 2007 På min var det kolen+kollektorn som var totalt utslitna,, (för mycket blötläggning) Fick även byta lager i generatorn,, På tgb sitter ett elektroniskt relä,, enligt killen som fixade min så kan detta inte slitas utan det funkar bra tills det pajjar sedan funkar det inte alls,, //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Anders 303 Postad 19 April , 2007 Rapport Share Postad 19 April , 2007 vart sitter laddrelät? Är det den som sitter bakom passagerar stolen? Drar man ur sladden till den så blir det ingen skillnad. Har nämligen hört att den är laddrelät. Hur fungerar den? MVH AP Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 19 April , 2007 Rapport Share Postad 19 April , 2007 Är det relät som är beskrivet på Topic: Ny ägare med en fråga. ? där fin en bild på ladningsrelät : Hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 19 April , 2007 Rapport Share Postad 19 April , 2007 Det är den "burken" ja. Men hur den fungerar vet jag inte... omega24v2007-04-19 12:35:17 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 19 April , 2007 Rapport Share Postad 19 April , 2007 Den är helt elektronisk efter vad min kompis sa,, alltså inget mekaniskt relä. Antingen funkar det eller åsså inte,, allså kan ej bli glappt,, Det enklaste är att ta loss både generator å relä och få dessa uppmätta på en firma som renoverar sådana,, så vet du vad som är kasst. //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst seekoman Postad 19 April , 2007 Rapport Share Postad 19 April , 2007 Den som är på bilden är en mekanisk variant av laddrelä delen men det sitter en elektronisk del som känner av varvtalet och kopplar om solenoiden (krafigt relä) i den också och den delen är gömd i epoxi så det är nog inte simpelt att försöka fixa en sådan. Men det går att skippa solenoiden och använd ett vanligt laddrelä dock kommer generatorn bara get en maxström på 30 el 35 amp även på höga varv. Så gjode jag i min och det har funkat fint i över ett år. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst seekoman Postad 19 April , 2007 Rapport Share Postad 19 April , 2007 Oj nu prata vi visst om 12 volt då kanske inte det är samma ändå men den på bilden ser ut att vara mycket lik min gamla. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Anders 303 Postad 19 April , 2007 Rapport Share Postad 19 April , 2007 Jag har en 12 volt från bilbuttricks. Vad skall hända normalt om man kopplar ur denna? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
