Volvo_Cilla Postad 8 Maj , 2016 Rapport Share Postad 8 Maj , 2016 Hur plocka jag bort nederdelen på styrleden på Volvo 912. Då fettet inte vill komma in/ut så e de sista köket innan ev byta styrleden. Ha plockat bort smörjnippeln och den är de inge fel oå utan den ha smutsigt fett i sig då den int smörjts sista kvartalet. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 8 Maj , 2016 Rapport Share Postad 8 Maj , 2016 Har du kollat bland "Dokument" här på forumet? Det kan finnas sprängskisser som visar hur detaljerna sitter ihop En bild på detaljen i fråga kan hjälpa oss som inte är hemma på ditt specifika fordon att komma med råd (och glada tillrop från sidlinjen ). Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Myrsloken Postad 9 Maj , 2016 Rapport Share Postad 9 Maj , 2016 Sprängskiss Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
offroader65 Postad 13 Maj , 2016 Rapport Share Postad 13 Maj , 2016 Ett gammalt trix är att släppa på muttern nr 39 på bilden men låt den sitta kvar som skydd för gängorna, sen ta två hammmare/handsläggor och slå på båda sidorna samtidigt på styrarmen tills den släpper det brukar gå åt en hel del våld.... MVH Bengt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Finnsebbe Postad 17 Maj , 2016 Rapport Share Postad 17 Maj , 2016 Jag har skruvat ut nedredelen med en stor huggmejsel vilken jag vridit med skiftnyckel. På sådana delbara leder brukar det vara två stora spår i kors i bottnet i vilka man kan sätta mejseln och vrida. Delen som vrids är alltså nummer 25. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Volvo_Cilla Postad 2 Juni , 2016 Författare Rapport Share Postad 2 Juni , 2016 Hej. fick till de till slut. Man skulle skruva ut den. Me lite manlig kraft som lossade den så gick de lättare sen.plus ev sa jag fel del lr så visar sprängskissen fel.Problem löst iaf till slut =) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
