nekafm38a1 Postad 10 September , 2018 Rapport Share Postad 10 September , 2018 Jag behöver byta en packbox på framsidan av växellådan på en SBAT och undrar om någon vet hur man får bort hylsan med nummer 25 i sprängskissen? Bakom den sitter nämligen packboxen (nummer 26 i sprängskissen) som behöver bytas. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Halfsafe Postad 10 September , 2018 Rapport Share Postad 10 September , 2018 Nappes ut med runkestokk. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
nekafm38a1 Postad 10 September , 2018 Författare Rapport Share Postad 10 September , 2018 Jag ser tyvärr inga bilder. Vad är pinalen du pratar om? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Halfsafe Postad 10 September , 2018 Rapport Share Postad 10 September , 2018 Du må senke sikkerhetsinstillingene på nettleseren din for å kunne se de farlige bildene Courtesy of googles sikkerhetshysteri. Enkelt og greit hylsen skal dras rett ut. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
nekafm38a1 Postad 10 September , 2018 Författare Rapport Share Postad 10 September , 2018 Råkade se ditt svar i mejlappen och då syns bilderna, men inte med Microsoft Edge eller Google Chrome. Skall kolla inställningarna. Är det en glidhammare som är "Puller 98780"? Jag hittar ingen bild i reparationshandboken som ligger under filken "filer", men du kanske kan hänvisa till en sida i den där jag hittar verktyget? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Halfsafe Postad 10 September , 2018 Rapport Share Postad 10 September , 2018 Det er en glidhammare. Jeg klarer heller ikke å finne verktøyet i rephåndboka. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
MrX Postad 11 September , 2018 Rapport Share Postad 11 September , 2018 Runkestokk! Man bara måste älska Norska 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
nekafm38a1 Postad 13 September , 2018 Författare Rapport Share Postad 13 September , 2018 Jag provade med glidhammare igår, men får inget bra fäste och kan därför inte få bort hylsan. Finns det ingen bild på glidhammaren som manualen säger man skall använda eller ett tips på en annan lösning där man kan dra ut hylsan rakt så att lådans hus inte spräcks? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Halfsafe Postad 13 September , 2018 Rapport Share Postad 13 September , 2018 Jeg har ikke sett verktøyet i manualen men kan tenke meg det ser omtrent slik ut: Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBA111 Postad 13 September , 2018 Rapport Share Postad 13 September , 2018 Kanske du har en liten lageravdragare som får tag om flänsen? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
nekafm38a1 Postad 13 September , 2018 Författare Rapport Share Postad 13 September , 2018 Jag funderade på det men hela verktyget får inte sticka ut mer än 90-100 mm från hylsan, annars krockar det med växellådans undersida. En sådan kort avdragare med en smal avdragarplatta (som passar runt hylsan och inte krockar med luftcylindern för manövrering av framhjulsdriften FD) har jag dock inte hittat än. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
nekafm38a1 Postad 13 September , 2018 Författare Rapport Share Postad 13 September , 2018 45 minuter sedan, Halfsafe säger: Jeg har ikke sett verktøyet i manualen men kan tenke meg det ser omtrent slik ut: Ungefär så bör den nog se ut ja så att den passar runt men inte krockar med luftcylindern. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 4 Oktober , 2018 Rapport Share Postad 4 Oktober , 2018 Toppenbra instruktion! Jag har samma problem sedan något år men hade bara sprängskissen att tillgå så jag trodde jag skulle bli tvungen att riva lådan för att byta. Nu blir det till att ta på tänkarmössan:-) 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
