Jonasc Postad 25 September , 2018 Rapport Share Postad 25 September , 2018 Jag har tyvärr ingen originalvinsch på min C202. Har någon bra tips på robust och prisvärd vinsch samt tips på infästning? Jag tänkte mig att man skulle kunna använda sprinten på främre kofångaren att fästa den med. Då skulle man enkelt kunna ta bort den och använda i bakvagnen om behov uppstår. /Jonas 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
olzon Postad 29 September , 2018 Rapport Share Postad 29 September , 2018 Teigen har ett vinsch fäste som man sätter fast med sprinten och två bultar i fram. Kika in där och ta inspiration om man inte är sugen att handla så kan man alltid tillverka något eget. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jonasc Postad 30 September , 2018 Författare Rapport Share Postad 30 September , 2018 Tack för tips. Jag tar inspiration av den. Det var lite åt det hållet jag tänkte. Verkar som valpen som visas på bilden har lite annan utformning på kofångaren än min C202. Det blir att ta fram svetsen och tillverka något. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Janne H Postad 30 September , 2018 Rapport Share Postad 30 September , 2018 Så här gjorde jag på TGB11 i sprinten fram, bytte två bultar till längre i störfångarfästet. 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jonasc Postad 3 Februari , 2020 Författare Rapport Share Postad 3 Februari , 2020 Tack för tips och råd. Nu har jag tagit fram ett vinschfäste. Tillverkade det genom att rita upp i CAD plasmaskära ut delarna och svetsa ihop. Utnyttjade sprinten och de fyra hål som finns i kofångaren. 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 4 Februari , 2020 Rapport Share Postad 4 Februari , 2020 Stiligt. Och det blir nog hållbart med. Nu när det börjar bli svårt att hitta delar så är sådana lösningar jättebra. Ja om någon vill återställa till original någon gång. Men en vinsch är nästan ett måste om man är själv ute i terrängen. Riktigt trevlig lösning Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
