Gäst micke86 Postad 22 Juni , 2010 Rapport Share Postad 22 Juni , 2010 Det var spänningen som saknades till laddlampan, därför gick inte gen. Jag jobbar som elektriker och tänkte att det inte skulle va några problem att lösa hans problem. Och som ja alltid gör så går ja på att det skulle vara jätte avanserat, kollade upp kablar summrade kolla elschema riva lite tills ja inte kunde följa kabeln något mer. Då gav jag mig, ja visst vad problemet var men inte var. Så ja skulle dra ny spänningsmatning och utnytja en reserv säkring, och hittade en men som kabel redan var inlaggd på, men utan SÄKRING........ Där behövde man tydligen bara stoppa dit en så funkade allt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst micke86 Postad 21 Augusti , 2010 Rapport Share Postad 21 Augusti , 2010 Nu har jag fått körförbud på suggan pga. att ja inte besiktat den i tid. Men har nu dragit om all el i bilen och ska nu sätta dit bromsröret som fattas sen är det bara att lufta bromsarna och kolla så alla lampor e hela. Sen undrar ja, min sugga e lättlastbilsreggad är detta vanligt? Sen har jag köpt orginalstolar bak för att montera in, tror ni ja kan komma på besiktningen med dom än fast den e LLreggad? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst micke86 Postad 23 Augusti , 2010 Rapport Share Postad 23 Augusti , 2010 Och om ni kollar här på bilden av min sugga så ser ni winchen. Kan man besikta den monterad Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst micke86 Postad 5 Oktober , 2010 Rapport Share Postad 5 Oktober , 2010 Jag har köpt en soppamätare till suggan men vill inte ge utslag. Vad kan de vara för fel? Blir det fel mätvärden med den gammla givaren, eller är givaren slut? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Beau Postad 5 Oktober , 2010 Rapport Share Postad 5 Oktober , 2010 Jag gissar att felet ligger på givaren. Min bränslemätare visade på noll hela tiden. Drog nya kabel och mixtrade en del. Nu visar den full tank alltid. Har inte orkat reparera felet och tror jag behöver en ny givare i tanken. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst micke86 Postad 5 Oktober , 2010 Rapport Share Postad 5 Oktober , 2010 Ja ja misstänker att det kan va det men var hittar vi sådana ja har oxå dragit ny kabel men inte anslutit än Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 5 Oktober , 2010 Rapport Share Postad 5 Oktober , 2010 De ständigt uskälda biltema har bränsletankgivare funkar tydligen både till vatten och bränsletankar Och finns i olika längder. Har ej testat så kvaliteten vet jag inget om, de är med under båt och 12 v i internetkatalogen Visa större bild Vatten-/bränslegivare Givare med flottör. Passar till både bränsle och vatten. Både instrument och givare arbetar mellan 0-180 ohm. För 12 V- instrument. Levereras komplett med monteringsfläns som fastsätts i tanktoppen där givaren gängas in. Finns för olika tankdjup. Pris Antal 258010 200 mm 339,00 < name="ctl00$FullRegion$Region$MainAndRightRegion$MainRegion$MainRegion$ctl02$articles$ctl01$Quantity" ="text" id="ctl00_FullRegion_Region_MainAndRightRegion_MainRegion_MainRegion_ctl02_articles_ctl01_Quantity" style="font-family: Verdana; font-size: 11px; color: rgb51, 51, 51; width: 40px; "> 258012 250 mm 339,00 < name="ctl00$FullRegion$Region$MainAndRightRegion$MainRegion$MainRegion$ctl02$articles$ctl02$Quantity" ="text" id="ctl00_FullRegion_Region_MainAndRightRegion_MainRegion_MainRegion_ctl02_articles_ctl02_Quantity" style="font-family: Verdana; font-size: 11px; color: rgb51, 51, 51; width: 40px; "> 258014 300 mm 359,00 < name="ctl00$FullRegion$Region$MainAndRightRegion$MainRegion$MainRegion$ctl02$articles$ctl03$Quantity" ="text" id="ctl00_FullRegion_Region_MainAndRightRegion_MainRegion_MainRegion_ctl02_articles_ctl03_Quantity" style="font-family: Verdana; font-size: 11px; color: rgb51, 51, 51; width: 40px; "> 258016 350 mm 369,00 < name="ctl00$FullRegion$Region$MainAndRightRegion$MainRegion$MainRegion$ctl02$articles$ctl04$Quantity" ="text" id="ctl00_FullRegion_Region_MainAndRightRegion_MainRegion_MainRegion_ctl02_articles_ctl04_Quantity" style="font-family: Verdana; font-size: 11px; color: rgb51, 51, 51; width: 40px; "> 258018 400 mm 379,00 < name="ctl00$FullRegion$Region$MainAndRightRegion$MainRegion$MainRegion$ctl02$articles$ctl05$Quantity" ="text" id="ctl00_FullRegion_Region_MainAndRightRegion_MainRegion_MainRegion_ctl02_articles_ctl05_Quantity" style="font-family: Verdana; font-size: 11px; color: rgb51, 51, 51; width: 40px; "> 258020 600 mm 399,00 < name="ctl00$FullRegion$Region$MainAndRightRegion$MainRegion$MainRegion$ctl02$articles$ctl06$Quantity" ="text" id="ctl00_FullRegion_Region_MainAndRightRegion_MainRegion_MainRegion_ctl02_articles_ctl06_Quantity" style="font-family: Verdana; font-size: 11px; color: rgb51, 51, 51; width: 40px; "> Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Beau Postad 5 Oktober , 2010 Rapport Share Postad 5 Oktober , 2010 Det skulle kunna vara lösningen. Anpassningen till hålet på ovansidan av Suggatanken går alltid att fixa. Bra tips Hasse. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst micke86 Postad 5 Januari , 2011 Rapport Share Postad 5 Januari , 2011 Någon som har skyltar och knappar till instrumentpanelen i suggan över? finns möjligen vreden / knapparna att köpa nya? positionslysen som sitter på taket skulle jag även behöva samnt spade och yxsa + fästen men dom kanske man måste tillverka. Jag skriver detta här men det kanske måste ligga på köp och sälj Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 6 Januari , 2011 Rapport Share Postad 6 Januari , 2011 Det man specifikt vill köpa läggs under köp och sälj. Samtidigt är det ju bökigt att söka delar som det kräver lite diskussion om var man hittar och kanske anpassar från andra bilar och det kan man göra under modellkategorin för sin bil, eller som här i din renoveringstråd.ErikC3042011-01-06 10:47:01 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Beau Postad 6 Januari , 2011 Rapport Share Postad 6 Januari , 2011 Du skriver att du söker positionsljusen på taket. Det är blinkers. Bilen saknar blinkers fram och bak eftersom blinkerlamporna på taket syns bra både framifrån och bakifrån. Det är samma blinkers som på Valpen (Fixlight) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst micke86 Postad 6 Januari , 2011 Rapport Share Postad 6 Januari , 2011 Ja jag tänkte det men blev fudersam. ja men då kanske man kan hitta från någon valp Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Beau Postad 6 Januari , 2011 Rapport Share Postad 6 Januari , 2011 En bid från reservdelskatalogen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ltgb912 Postad 6 Januari , 2011 Rapport Share Postad 6 Januari , 2011 Skulle tro det är dom samma som är på ltgb 912. Alyco? MVH Bent Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst OBELIX Postad 6 Januari , 2011 Rapport Share Postad 6 Januari , 2011 Även Smedjan Offroaders är intresserade av några original valp-blinkersar. Jag vill ha det på brandvalpen av det skälet att dom är så karaktäristiska för just valpen- även om inte en plåtbit är original på min så har den i alla fall original-looken. Pepparn vill också ha nya för dom gamla blev akut bortplockade av några elaka träd i skogen sist. Kanske samma träd som även rensade YMER från backspeglarna...... Httar ni nån som säljer så tipsa gärna oss..... SKREV OBELIX Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 15 Januari , 2011 Rapport Share Postad 15 Januari , 2011 Obelix att ni inte sög åt er de jag hade då. Tror jag har kvar 1 eller 3 st i röran hemma, men du vet ju hur det ser ut Dock dyker de väl upp när jag städar vilket jag håller på med mellan blöjbytena nu Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst OBELIX Postad 15 Januari , 2011 Rapport Share Postad 15 Januari , 2011 Det kopplade nog varken Pepparn eller jag när vi var hos dej Hasse. Men kolla vid tillfälle- Skulle vara kanoners... SKREV OBELIX Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst micke86 Postad 19 Maj , 2011 Rapport Share Postad 19 Maj , 2011 Finns det några andra fälgar förutom klämringsfälgarna som passar till suggan? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 19 Maj , 2011 Rapport Share Postad 19 Maj , 2011 Japp dessa tex http://forum.terrangbil.net/forum_posts.asp?TID=7793&title=flgar-sugga-tp21-165 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst micke86 Postad 21 Maj , 2011 Rapport Share Postad 21 Maj , 2011 Är det någon här som satt in en cheva v8 med automat i en sugga, som kan lägga ut bilder och info på det bygge vore jätte uppskattat. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst micke86 Postad 29 Maj , 2011 Rapport Share Postad 29 Maj , 2011 Nu är styrservo köpt och ska nu monteras in, med tillhörande rattstång från cheva blazer. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst micke86 Postad 15 Juni , 2011 Rapport Share Postad 15 Juni , 2011 Angående rattstången till blazer som ja ska sätta in i suggan, undrar jag om någon här kan hjälpa mig med vilka färger som är till blinkers på en blazer. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
micke86 Postad 20 Maj , 2012 Rapport Share Postad 20 Maj , 2012 Jag köpte fönsterlister till dörrarna på suggan och har nu länge funderat på hur jag ska få ihop det på ett bra och snyggt sätt, men kommer inte på något. Är det någon här som har gjort det som kan visa på foto och förklara hur man gör? Sedan gick det i stöpet med servon, styrsnäckan måste göras om. Så det får vänta ett tag. H.Hansen hade du hitta några blinkers? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 21 Maj , 2012 Rapport Share Postad 21 Maj , 2012 Slå igång din PM funktion, Så kan vi kanske lösa det med blinkerserna. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
micke86 Postad 21 Maj , 2012 Rapport Share Postad 21 Maj , 2012 Aha, ja sådär ja, tack. Nu är den aktiverad. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
