Rookien Postad 3 Augusti , 2013 Rapport Share Postad 3 Augusti , 2013 Jag är på jakt efter ett helt insprutningssystem till Volvo B20E. Samtidigt som jag har tröttnat på att det är ständiga problem med förgasaren så skulle jag vilja ha ut några fler hästkrafter ur motorn i min C202. Eftersom jag mestadels använder den till landsvägskörning så skulle det vara trevligt om den orkade lite mer och inte tappade så mycket i uppförsbackarna. Alltså jag behöver ett komplett system (förutom toppen) är det så att du har ett system eller någon enstaka del så är jag intresserad. Jag inser att det blir trångt för insuget, men hoppas kunna lösa det på något vis, mest troligt är att jag får göra om ett originalinsug. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
