Glynn Postad 23 September , 2013 Rapport Share Postad 23 September , 2013 Hej alla kommer TGB snökedjor passar en sugga på 9,00 x 16 " Hi everyone will tgb snowchains fit a sugga on 9.00 x 16" Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LtSik Postad 10 Oktober , 2013 Rapport Share Postad 10 Oktober , 2013 TGB 11/13/20 har ju bredare däck motsvarande 11.00 16" så dom blir lite sladdriga på. Men med gummistroppar diagonalt över fälgen blir det lite bättre, men bara lite. När vi plogade isbana på sjön så hände det titt som tätt att man fick leta kätting i plogvallarna. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Beau Postad 27 Oktober , 2013 Rapport Share Postad 27 Oktober , 2013 (redigerade) TGB 11/13/20 har ju bredare däck motsvarande 11.00 16" så dom blir lite sladdriga på. Tgb 11/13/20 har original 280/85/16 vilket motsvarar 8,9" - 16" alltså aningen mindre än Suggan som har 9,0" - 16". Se bild. 11,0" - 16" är betydligt större och sitter bl.a. på Volvo 912. Därför kan jag inte hålla med LtSik. Redigerad 27 Oktober , 2013 av Beau Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Glynn Postad 28 Oktober , 2013 Författare Rapport Share Postad 28 Oktober , 2013 Tack BeauJag frågar om jag kan prova en innan jag köperGlynn Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
