Wingflyer Postad 28 September , 2013 Rapport Share Postad 28 September , 2013 Kanske läge för en ny tråd? Som nämnt i annan tråd köpte jag en TL12 i torsdags. Idag var det dags att hämta den. Upp i ottan och iväg till en åkarebekant som generöst lånade ut en FH12 400 med krokflak. E6 till Falkenberg. På vägen ringen kompis Boris från Älmhult, resultat, TL12'an ska inte till Eslöv, den ska till Älmhult och bo inomhus tills vidare! (Tack Boris & Mats) Framme i Falkenberg, lastar svarven som "följde med" och startbilen som vägrar starta, ingen gnista. Framme i Älmhult, lastar av bilen och lastar på ett helt nytt Ambilflak som jag ska låna och kopiera till min egen Amlastbil. Rundvandring i museet i militärhistoriamuseet Delary. Verkligen sevärt, sätt det på listan om ni inte varit där! Sedan vidare till Eslöv, lastar av svarv och flak. Tankar och städar lastbilen, kör tillbaka den till åkeriet, hem i min egen bil, middag 20:30. Full dag... 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
volvoT33 Postad 29 September , 2013 Rapport Share Postad 29 September , 2013 Gratulerar till en fin startbil! Det är första gången jag ser en civilägd TL12 med generatorutrustningen kvar, mycket ovanligt! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Humlegaard Postad 29 September , 2013 Rapport Share Postad 29 September , 2013 Jättefint! Då behöver du en PA28R at taxa runt med också?!? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 30 September , 2013 Författare Rapport Share Postad 30 September , 2013 Jättefint! Då behöver du en PA28R at taxa runt med också?!? Hör av dig så kanske vi kan fixa PA-28'an. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 30 September , 2013 Författare Rapport Share Postad 30 September , 2013 Inte många siffror rätt om min TL12... Så här ska det vara: Tillverknings nr 123 Mil reg nr 110471 Tillverkad 1956 Tagen i bruk 24/7 1957 //Sten Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
