tator Postad 7 Oktober , 2013 Rapport Share Postad 7 Oktober , 2013 . 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
von_skyffel Postad 9 Oktober , 2013 Rapport Share Postad 9 Oktober , 2013 Hej vad ligger budet på och vart i Norge finns den har du mer bilder mvh Billy Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
tator Postad 11 Oktober , 2013 Författare Rapport Share Postad 11 Oktober , 2013 Hallo. Har fått et bud på 42.000 kr for den. Bilen befinner seg i Larvik i Vestfold. Det er ca 1 time unna Svinesund.Har ikke så mange bilder av den, men hva vil du evt ha bilder av så kan jeg ta noen i løpet av helgen. mvh tor arne. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
tator Postad 11 Oktober , 2013 Författare Rapport Share Postad 11 Oktober , 2013 Hei igjen. Er det du som bor i Tidaholm? Jeg er mye i Tidaholm da mina foreldre bor der. :-) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
von_skyffel Postad 12 Oktober , 2013 Rapport Share Postad 12 Oktober , 2013 Hej jag bor i Tidaholm ja världen är liten ibland hur långt har du hit ungefär.. Jag tänkte om du kunde ta lite bilder på rosten som finns så man kan få en uppfattning om hur mycke de är.. Med vänlig hälsning billy Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
tator Postad 13 Oktober , 2013 Författare Rapport Share Postad 13 Oktober , 2013 Hallo igjen. Når jeg drar til Tidaholm pleier jeg å bruke Sandefjord /Strømstad ferjan. I fra Strømstad og til Tidaholm bruker jeg ca 3 timer med bil. Hvis jeg kjører rundt så bruker jeg ca 3,5 timer fra Svinesund og til Tidaholm. Jeg kan prøve å få tatt noen bilder av rusten i løpet av tirsdagen. Rekker det nok ikke før. Jeg har forresten adressen til en kar i Sverige som har liggende 2 stk NYA forskjermer til sugga. Men jeg hadde tenkt å sandblåse og sveise opp de som står på bilen, det er ikke noe problem.Det er en forhållande enkel jobb. Den største rustjobben er nok med botten av dørrarne. Dom e dårliga. Men ikke noe problem å svetsa dom, bare litt jobb. Høyre bakjerm er ny og venstre baksjerm er det en karossmakare som har laget eksakt maken ny. Den er i 2 delar, bare å svetsa sammen så er den ferdig. (svetsingen består av å punktsvetsa sidorna sammen med toppen, maks 1 times jobb ) I gulvet inne i bilen er det noe ytrost, men ingen hull. Litt sveising i fremkant på venstre hjulhus bak. Ellers ser det inte ut som om det er så ille med rost. Men jeg skal ta noen bilder og sende deg. mvh Tor Arne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Finnsebbe Postad 13 Oktober , 2013 Rapport Share Postad 13 Oktober , 2013 Kan du skicka bilder till mig också, finnsebbe(snabel_a)gmail.com ersätt snabel a med @. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
tator Postad 17 Oktober , 2013 Författare Rapport Share Postad 17 Oktober , 2013 Jeg kan se om jeg får satt inn noen bilder her. Hadde vært enklere å sendt det i mail direkte. Som sagt så er det bunn av dørene, skjermkanter foran og venstre bakskjerm som må sveises. (bakskjerm følger med.) Resten er ikke mye sveising, men en del sandblåsing og pussing+ maling. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
von_skyffel Postad 17 Oktober , 2013 Rapport Share Postad 17 Oktober , 2013 Vad har du för nummer jag kanske kan ringa och fråga lite Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
tator Postad 18 Oktober , 2013 Författare Rapport Share Postad 18 Oktober , 2013 Du kan ringe meg på tlf; +4791546708 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
