LurK Postad 15 November , 2013 Rapport Share Postad 15 November , 2013 Jag försökte kolla om det funnits värmepaket på startgrisen idag,men ja finner varken bulthål eller spår i torpedväggen att det skulle funnits nått sånt på min Det kan ju inte va så komplicerat om man får tag på paket från 912an,det bör väl passa? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
volvoT33 Postad 21 November , 2013 Rapport Share Postad 21 November , 2013 Jesus Adam, det ska gå alldeles utmärkt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Myrsloken Postad 21 November , 2013 Rapport Share Postad 21 November , 2013 http://www.tradera.com/item/1005/151718016/nytt-varmeelement-cellpaket-volvo-p-830-l-370-395-ltgb-912-raptgb-915 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 21 November , 2013 Författare Rapport Share Postad 21 November , 2013 Ok tack för det men man måste väl ha rör och reglage kom ja på Den där 11an har även renoveringskit till vattenpunp såg jag http://www.tradera.com/item/1005/194909992/repsats-vattenpump-volvo-l360-b370-ev-465- är detta även till A6 motorn tro??kan ju va bra att veta Ja har ju ett cellpkt/konvektor med fläkt från tgb1318(bakre värmaren i hyddan) liggandes,kan ju kankse gå att sätta i på nått vis, den är dock 24volt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
volvoT33 Postad 21 November , 2013 Rapport Share Postad 21 November , 2013 Du skulle kunna kolla med herrn på blocket som demonterar en 912:a om han har dina grejjer. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 21 November , 2013 Författare Rapport Share Postad 21 November , 2013 Du skulle kunna kolla med herrn på blocket som demonterar en 912:a om han har dina grejjer. Du menar active life??det var det enda jag fann när ja sökte 912/tl22 Jag får förresten se om ja ska prova sälja startbilen igen,till förmån för en finare valp eller bandfordon,men å andra sidan är startbilen bara så cool så det är svårt,man kan inte ha allt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
volvoT33 Postad 22 November , 2013 Rapport Share Postad 22 November , 2013 Japp, precis den! Känner igen dilemmat med för många fordon Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
