rocknroll Postad 5 Januari , 2014 Rapport Share Postad 5 Januari , 2014 How the headline say: How mutch is the Offeset from the original rims? The Handbock say nothing to the offset. Thanks for help Carsten Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Halfsafe Postad 5 Januari , 2014 Rapport Share Postad 5 Januari , 2014 This was written by 4CON in another post: The original rim has following measurements: Width 12 inch Diameter 26,5 inch Offset 100 mm Pitch circle 335 mm Stud hole 25,4 mm Center hole 281 mm Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
