samlarsaker Postad 5 Januari , 2014 Rapport Share Postad 5 Januari , 2014 Önskar köpa ett eller två 6Volts 120Ah batteri Torrladdat försvarsbatteri går fint. Endast om det är förseglat enligt konstens alla regler. (har det stått med ventilerade proppar, då har blyplattorna oxiderat och batteriet kommer inte att hålla länge) Gärna den gamla modellen med "öppna" överkopplingar mellan cellerna. Viktigt är att det är i bra skick. Annars köper jag ett helt nytt batteri. men då är det svårare att få öppna kopplingar mellan cellerna. Svara via PM Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
