KristianEriksson Postad 7 Januari , 2014 Rapport Share Postad 7 Januari , 2014 Är dessa samma bredd? Eller är 912 bredare? Och om 912 är bredare passar dom på suggan eller blir utanför skärmarna? Mvh Kristian Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
volvoT33 Postad 7 Januari , 2014 Rapport Share Postad 7 Januari , 2014 Det är samma fälg till båda! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
KristianEriksson Postad 9 Januari , 2014 Författare Rapport Share Postad 9 Januari , 2014 Tack, när man målar fälgen, är det ok att måla där fälgen ligger ann bromstrumman eller ska den biten runt fälgbults hålen vara omålade? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 9 Januari , 2014 Rapport Share Postad 9 Januari , 2014 Tror det är helt ok att måla där med, jag har iallafall gjort det på mina fälgar Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Blomski Postad 9 Januari , 2014 Rapport Share Postad 9 Januari , 2014 Jag vill tvillingkoppla mina däck på en 912 Alltså två däck bredvid varandra Men fälgbultarna är för korta hur göra ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
volvoT33 Postad 10 Januari , 2014 Rapport Share Postad 10 Januari , 2014 Ett alternativ hade varit att förlänga hjulbultarna, så här är de fästa original: Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Halfsafe Postad 10 Januari , 2014 Rapport Share Postad 10 Januari , 2014 Hvis det er dim/gjenger som på Budd type hjul så kan du kanskje bruke fra GMC (CCKW). Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
