Månkel Postad 20 Januari , 2014 Rapport Share Postad 20 Januari , 2014 Hejsan. Har nyligen införskaffat en 202 som annars funkar felfritt mekaniskt och är helt körbar, men elsystemet verkar krångla. Ingen belysning funkar, förutom blinkersen. Har kollat alla säkringar och dom verkar vara hela, försökt kolla kablar och sånt men har inte hittat något direkt fel. nån som har någon bra teori om var felet kan ligga? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 20 Januari , 2014 Rapport Share Postad 20 Januari , 2014 Hej och välkommen till forumet! Det som jag har drabbats av är: * Trasig strömställare/vred för ordinarie/mörklaggd belysning. http://forumbilder.se/CEKOA/img-2125.JPG * Samt att mina säkringshållare har/är trasiga. (så att man blir lurad av att se en hel säkring) Du kan ju prova att bygla förbi en funktion åt gången så att du kan utesluta fel. Kan vi förvänta oss en projekttråd längre fram? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
