clas1113 Postad 2 Februari , 2014 Rapport Share Postad 2 Februari , 2014 Någon som har möjlighet att kolla vad det är för spänning på stiften till tändningen på en 206:a. Kontaktstycket sitter under tändmodulen och heter P31. Jag har 24volt på kabel 2a vilket är rätt (matning). Kabel nr19B kommer ifrån varvtalsbegränsaren och den har jag 12 volt på. Har endast elschema på standardvagnen och där nämns inget om dom två övriga 1R samt 2R som ej används. Min vagn är en gammal radiovagn med avstört brytarsystem som jag tänkte byta ut mot ett standard system. MVH Clas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
clas1113 Postad 3 Februari , 2014 Författare Rapport Share Postad 3 Februari , 2014 Ingen som har en 206 i närheten? Jag är rädd att koppla in styrenheten med spänning på fel stift. Har ingen koll på vad "CB" uttaget gör när man får fler än 5300rpm. /Clas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
