mud boy Postad 3 Februari , 2014 Rapport Share Postad 3 Februari , 2014 Jag ska besikta besten på onsdag och skulle provköra ikväll,då ser jag att det rinner ut från lylarlocket.Packningen skadad,så jag måste fort fixa ett lock.Visst passar det från villken volvo 740 eller 940 som hälst.Eller är det något annat på 11an?? någon som VET eller provat. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pvpjtgb1111 Postad 3 Februari , 2014 Rapport Share Postad 3 Februari , 2014 Provade nyss med ett lock från 940 -98 och det passade inte Locket är samma men ventilen är annorlunda och större på 940-locket så den passar inte i hålet. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 20 Februari , 2014 Rapport Share Postad 20 Februari , 2014 Det är locket på själva kylaren du behöver inte på expansionskärlet? Om det är plastlocket på expansionskärlet du behöver så funkar det vår volvo 140/160 om jag inte minns fel. . Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
MrX Postad 26 Oktober , 2014 Rapport Share Postad 26 Oktober , 2014 Det på expansionskärlet beställde jag på Volvo för inte allt för många år sen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
