klotter88 Postad 15 Februari , 2014 Rapport Share Postad 15 Februari , 2014 Söker en oljekylare till en c202 b20. Min ör kass Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 16 Februari , 2014 Rapport Share Postad 16 Februari , 2014 Hmm, kan någon bekräfta om det är samma oljekylare till c202 som till c303, alltså..passar dem BÅDE b18/b20 och b30?? Jag har nämligen en här till b30 att sälja.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
klotter88 Postad 19 Februari , 2014 Författare Rapport Share Postad 19 Februari , 2014 Har löst det med att sätta dit en adapterplatta istället. Kylarn var tydligen inte trasig men packningen som sitter in mot motorn var kass men det höll inte tätt äfter byte av packning heller så fick bli en annan lösning. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 19 Februari , 2014 Rapport Share Postad 19 Februari , 2014 Har löst det med att sätta dit en adapterplatta istället. Kylarn var tydligen inte trasig men packningen som sitter in mot motorn var kass men det höll inte tätt äfter byte av packning heller så fick bli en annan lösning. Ja hehe..känner igen det där. Jag gav upp i vansinnet, och byggde om så jag oxå Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
