Niklas S Postad 27 Februari , 2014 Rapport Share Postad 27 Februari , 2014 Nån som vet ifall jag kan kasta ut bef fördelningslåda+kraftuttag och montera fördelningslådan som sitter i gammel valpen? Borde bli bra utväxling ihop med c202:ans axlar? Bolt on? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 27 Februari , 2014 Rapport Share Postad 27 Februari , 2014 Länkaget till växelspaken skiljer sig,du får fixa lite med det om du ska i med gammvalpens låda. Annars ganska lika,hade ett tag en C202 låda i min gammvalp...Hastighetsmätarvajern skiljer den med.....Likaså har gammvalpen ett annat kraftuttag,ej vacuumstyrt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Niklas S Postad 27 Februari , 2014 Författare Rapport Share Postad 27 Februari , 2014 Ställde samma fråga på 4x4sweden.se och fick ett annat svar, jag ska riva flaket i helgen å se hur det ser ut... Det är en ren skogsbil så jag tänkte peta 4L å sen ha den så, så det blir inget länkage eller så, ingen hastighetsmätare å vinschen blir en elektrisk. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Kjell Niklasson Postad 2 Mars , 2014 Rapport Share Postad 2 Mars , 2014 Jag har 202 låda i min 903. Hastighetsmätarwiren passar. Det är olika längd på gammelvalpens och 202'ans wire dock. Spaken för hög/låg passar. Och lägena kommer att bli rätt. Möjligen fick man ändra längden på staget, minns inte riktigt. Växelspaken skiljer. Du behöver en del av golvet, där spaken kommer upp, ifrån en gammelvalp. Sedan skiljer kardanaxlarna lite. Men har du både valp och 202 kardanaxlar, så går det att få ihop. Minns inte riktigt vad jag gjorde för att få till det tyvärr. 202 har ett extra växellådsfäste, bakom växellådsbalken. Gammelvalpen har inte det, men en extra kudde på växellådsbalken istället. Jag är intresserad av att köpa kraftuttaget ifrån din 202 låda om det skulle vara till salu. Möjligen hela lådan. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Niklas S Postad 2 Mars , 2014 Författare Rapport Share Postad 2 Mars , 2014 Ja tanken var inte att byta själva växellådan utan bara f-lådan, men det passar inte har jag fått klart. Jag har för avsikt att sälja kraftuttaget + vinschen å allt därkring, har lagt upp en säljes annons. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
