Mikael S Postad 22 Mars , 2014 Rapport Share Postad 22 Mars , 2014 Jag lyckas inte klistra in text när jag skriver en post. Har försökt med det mesta nu tycker jag. Hur gör ni andra? Har tröttnat då jag försökte göra en ny tråd igår (3gr) och rätt som det var så hoppade datorn tillbaka en sida när jag skulle radera nått... Så nu har jag skrivit i Word men lyckas inte klistra in. Nått fel någonstans... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Mikael S Postad 22 Mars , 2014 Författare Rapport Share Postad 22 Mars , 2014 Gött!! jag upptäckte att det var auto sparat!! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Andreas.E Postad 22 Mars , 2014 Rapport Share Postad 22 Mars , 2014 Hejsan! Forumet har en auto funktion för inlägg... Jag har inte haft problem med att kopia in text från Word. Jag använder "Klistra in från Word" knappen som du hittar i menyn när du skriver inlägg. Ett tips är att man helst skriver långa inlägg utanför forumet för att sedan klippa in texten (men då måste det gå att klistra in) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 10 Augusti , 2014 Rapport Share Postad 10 Augusti , 2014 Klistra in funkar inte (utgråat alternativt, trotts "nysparat) Även quote funktionen krånglar? Ny dator med Win7... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
MikaelD Postad 10 Augusti , 2014 Rapport Share Postad 10 Augusti , 2014 Markera texten du skall klippa inHåll in Ctrl tangenten och C tangenten samtidigt Klicka på rutan där man skriver inlägget Håll in Ctrl tangenten och V tangenten samtidigt. Så brukar jag göra Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 11 Augusti , 2014 Rapport Share Postad 11 Augusti , 2014 Jag med, men det klistras lixom inte in nåt..... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tjingen Postad 11 Augusti , 2014 Rapport Share Postad 11 Augusti , 2014 Jag har haft bekymmer och skriva i vissa webbläsare. Explorer, går inte klistra in länkar. Safari, inga smileisar. Firefox verkar fungera bäst. Mitt råd är att prova en annan webbläsare. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 12 Augusti , 2014 Rapport Share Postad 12 Augusti , 2014 Klistra in funkar inte (utgråat alternativt, trotts "nysparat) Även quote funktionen krånglar? Ny dator med Win7... I Goggggel kråm funkade det Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 12 Augusti , 2014 Rapport Share Postad 12 Augusti , 2014 I Goggggel kråm funkade det Eldräven likaså! Bill Gates som strular altså... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
