Frestr6 Postad 18 April , 2014 Rapport Share Postad 18 April , 2014 Har ett lite förbryllande bekymmer, när jag står i lite nedförsbacke så står bilen still. Lika när jag åker på plan backe så käns det som om bromsarna ligger på. Trodde derför först att jag fått in skit i trummorna efter lite geggande som nyper mot backarna Nu till kruxet: stänger jag av bilen i nedförsbacke börjar den rulla. Vilket borde innebära att det har något med vacumklockarna att göra, eller tänker jag fel? Någon som vart med om något liknande? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 19 April , 2014 Rapport Share Postad 19 April , 2014 Ja det verkar rimligt i ditt tänkande. Har dock inte råkat ut för det själv. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
broten Postad 19 April , 2014 Rapport Share Postad 19 April , 2014 Det sitter en kolv innanför den vita kåpan där slangen från insuget , den har förmedlingen Kärvat , du tar bort klamman lyfter på locket därunder sitter 3 krysskruv och därunder sitter en kolv som ska röra sig när den är öppen ger den vacum till servot Vart det rörigt kan du nå mig på 0708- 594 130 // Bengt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Frestr6 Postad 20 April , 2014 Författare Rapport Share Postad 20 April , 2014 Har öppnat "motorhuven" och kikat. Antar att jag har 2st vita lock en till var bromsservo? Men dom har flera krysskruvar, får skruva isär när jag får mer tid i veckan. Men tack för hjälpen än så länge:) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
