Gäst muirhill Postad 13 Maj , 2007 Rapport Share Postad 13 Maj , 2007 Nån som vet rekomenderad olja till TGB 30, både motor, låda o axlar, är väl oxå separat smörjning på vinschen vill jag minnas . Vill även gärna veta hur mycket av det svarta guldet det går i respektive attiraljer. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Fredrik Postad 13 Maj , 2007 Rapport Share Postad 13 Maj , 2007 Detta bör vara till hjälp: http://autotech.amhultdin.se/mvif_online/fmpro?-db=MNR_DBAS.VFM&-lay=info&-format=frames.htm&-view Tryck "sök" därefter "enkel", fyll i "tgb 30" i sökfältet och sim salabim. Smörjschemat finns långt ner på resultatsidan, naturligtvis med en förkortning -"SMSCH" Mvh FredrikFredrik2007-05-13 20:24:06 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst muirhill Postad 14 Maj , 2007 Rapport Share Postad 14 Maj , 2007 Man tackar o bugar! Precis vad jag behövde. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst SBA111 Postad 27 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 27 Oktober , 2007 Vad heter "M0741-270100 Transmissionsolja A" i det civila? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Valle Postad 28 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 28 Oktober , 2007 ATF-olja typ A är apsvårt, om inte omöjligt, att få tag på. Ersättes med fördel med ATF-olja typ Dexron, den som brukar användas i GM's automatlådor. ATF typ F (Ford?) är inte att rekommendera. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Stewz Postad 28 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 28 Oktober , 2007 Dexron III http://www.agrol.se/resources/documents/atf_dexron_iii.pdf Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst samlarsaker Postad 9 Augusti , 2009 Rapport Share Postad 9 Augusti , 2009 Transmissionsolja A (M0741-270100) Enligt Försvarsstandard FSD 8104. Ska transmissionsolja vara typprovad enligt "General Motors AFT Specifikation 6137-M Dexron 2" Typgodkända produkter : Transmissionsolja typ DEXRON 2 Mobil ATF 220 har klassen Dexron 2 Någon som har provat med en Dexron 3? Resultat? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst samlarsaker Postad 14 Augusti , 2009 Rapport Share Postad 14 Augusti , 2009 http://www.autotech.se/mvif_online/pdf/publ/7782005810.pdf Smöjschema från 2005 Motorolja 5w/30 syntetisk, kan enligt min lokala scania-reparatör ersättas med 15w/40 mineralolja (billigare men bytes vid 750mil eller en ggr/år vid korta körningar). 21liter vid byte Transmissionsolja A, Statoil TransWay dx II, eller ATF A52, Mobil ATF 220. 39liter vid byte Transmissionsolja 80w/140, shell spirax ts 80w-140. 14liter vid byte. Jag tar ej ansvar för eventuella haverier... Är det någon som provat med några andra oljor? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst racko Postad 24 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 24 Oktober , 2009 Jag å polarn kör ett test i våran tgb 30 med en allison c3 c4 godkänd olja. Dvs säga typ motorolja. Vi jobbade på scania me å reovera vxllådor å oftast va de pga för dålig smörjning som dom rasade. Så vi tänkte testa våran teori angående detta. Har hit in tills funkat bra. C3 - C4 oljan e rätt lik atf men fetare och lite tjockare. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
