TD40 i en Volvo sugga
Hej!Jag håller på att byta motor i min sugga.Det ska bli en TD40.Nu till problemet!Jag vill gärna använda original växellådan.Men ingående axel till växellådan verkar vara för kort.Den når inte till stödlagret på svänghjulet.Är det nån som har några tips på hur man kan lösa det?Har funderat på en distans på svänghjulet kanske.
Hej.
Hade precis samma problem med när jag skulle sätta i en td40 i en 912a som aldrig vart löst då jag sålde bilen, men tankarna var att sätta i ett "längre" stödlager men den lösningen kändes sådär eller att svarva en ny bussning/lagerbana är nog det bästa alternativet.
Lycka till med projektet och berätta gärna hur du löste problemen.
Mvh.
Thomas
