Johan Josefsson Postad 4 Februari , 2015 Rapport Share Postad 4 Februari , 2015 Skulle vilja komplettera min bandvagn 206 med det som kallas den lilla kranen. Det är alltså den med 24v hydraulik och ändlös sväng. Någon som har en över? Johan 0706-557524 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
putte Postad 6 Februari , 2015 Rapport Share Postad 6 Februari , 2015 Vi har kranar i slutarp på ALE du kan ringa Ivar på 0515 33391 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
yoda Postad 6 Februari , 2015 Rapport Share Postad 6 Februari , 2015 jag har också ev med trådlös fjärr David 0707792532 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
