Johan Josefsson Postad 19 Februari , 2015 Rapport Share Postad 19 Februari , 2015 Har börjat planera för drivhjulsbyte och inser att jag behöver tillverka en glidhammare för att få ut axeln med splines som sitter i drivhjulen. Någon här som vet vilken gänga det är? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Klas_B Postad 19 Februari , 2015 Rapport Share Postad 19 Februari , 2015 Har några lösa splineshylsor att mäta på. Gängan är 40 mm invändigt och ca 44 mm utvändigt. Så jag gissar på M44x2 (även om 2 mm stigning är lite udda). Dom flesta fingängor har 1,5 mm stigning. Vid mätning mellan gängtopparna så är det helt klart 2 mm stigning. Hoppas detta hjälper dig? MVH Klas 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Klas_B Postad 20 Februari , 2015 Rapport Share Postad 20 Februari , 2015 Kollade lite i SMS Handbok för standardiserade gängor nu när jag kom till jobbet. M44 är inte nån svensk standardgänga, utan det är M42 eller M45 som ligger i preferens serien. Där finns stigning 1.5, 2, 3, 4 och 4.5 för båda. Men visst kan Hägglunds gjort nått eget här. Är dock rätt säker på att stigningen är 2 mm. M42x2 ligger närmast till hands, och enligt handboken så bör den ha en innerdiameter på 39.835 mm. Finns inte så mycket att välja på som har en innerdiameter på i spannet 39,8 till 40,2 mm. Bäst är faktiskt att testa med en utvändig M42x2 gänga. Finns tex en plugg med utvändig gänga för hydrauliska skärringskopplingar på Swedol (HK-1648) som har M42x2 gänga. Köp den och testa med, den kan du sen borra ur och ha som adapter till din glidhammare... // Klas 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johan Josefsson Postad 20 Februari , 2015 Författare Rapport Share Postad 20 Februari , 2015 Tack för det. Får se om jag hittar en lämplig skruv att modifiera. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johan Josefsson Postad 21 Februari , 2015 Författare Rapport Share Postad 21 Februari , 2015 Nu när jag lossat skruven som håller ihop splinesaxeln för att kunna testa med den nyinköpta hydraulpluggen. Tyvärr har jag den tidigare axeln med ett mindre hål i. Så nu måste jag mäta och leta efter en ny skruv. Tillbaka till ruta ett... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
