SBA111 Postad 22 Februari , 2015 Rapport Share Postad 22 Februari , 2015 Hur ser den här ut inuti? Är det plåtlameller, rörslingor eller går bara kylvattnet ett var runt i gjutgodset? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
smen Postad 22 Februari , 2015 Rapport Share Postad 22 Februari , 2015 Bilden föreställer en adpter (ev. med inbyggd termostat). Oljekylaren kopplas in vid de två övre gula plastpluggarna Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Kjell Niklasson Postad 22 Februari , 2015 Rapport Share Postad 22 Februari , 2015 Som ovanstående skriver, så ser det ut att vara en adapter, inte en oljekylare. Den kräver en extern oljekylare. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 22 Februari , 2015 Rapport Share Postad 22 Februari , 2015 Någonting åt det här hållet ser en variant av oljekylare med samma placering ut. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBA111 Postad 22 Februari , 2015 Författare Rapport Share Postad 22 Februari , 2015 Jamenvisst, en adapter. Det verkar mer troligt. Nästan så att jag kunde ha begripit det själv. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
