3315 Postad 19 Juni , 2015 Rapport Share Postad 19 Juni , 2015 Här kommer den utlovade tråden om herr Wingflyers 13-bil som jag har gett mig på. Tanken är att den ska fräschas upp rejält samtidigt som jag lär mig en massa. Det jag har gjort än så länge är att tvätta av den och börjat riva ur inredningen. Blinkersen fram var helkassa, någon som har? Utgångsobjektet, fick tyvärr inga bilder på när skåpet lyftes av med 40-bil. Lite rost. Innan tvätt. Efter tvätt. Inne i verkstaden med demonterade lyktor grill mm. Precis börjat slita ur den gamla mattan. Pall med grejor jag plockar av. All inredning utsliten Återkommer på måndag! Glad midsommar! 10 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
smen Postad 19 Juni , 2015 Rapport Share Postad 19 Juni , 2015 Ang. blinkers: läs säljesannonser Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
3315 Postad 25 Juni , 2015 Författare Rapport Share Postad 25 Juni , 2015 Blir inte rostlagning av övre delen. Självklart kunde en fräsch sådan fixas fram från gömmorna Nu när den ser ut så här har herr Wingflyer fått lite spännande ideér... 7 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 27 Juni , 2015 Rapport Share Postad 27 Juni , 2015 Här går det framåt Bara att ge sej ut och jobba i kapp med min hytt då. Blir ej delning av den, ja inte av mej i allla fall då. Inredning ur Hm jag tycker mej se instrument panel mm kvar 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
3315 Postad 28 Juni , 2015 Författare Rapport Share Postad 28 Juni , 2015 Jadå, sakta men säkert! Det får du gärna göra, tipsa gärna om alla fallgropar du hittar så jag kan undvika göra samma misstag Ska du rostlaga hela hytten eller byta hela? Jag slapp rostlaga som sagt, herr ägare har mycket saker i gömmorna Det har du helt rätt i, ändrar till "mysinredningen" dvs mattor och grejor /H Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 29 Juni , 2015 Rapport Share Postad 29 Juni , 2015 Hörde att du slipper lyfta hela hytten och bara toppen. Bra där för det är en väldans massa klammor som håller kablar och annat, nästan omöjligt att komma åt och få loss själv och utan att lyfta lite på hela hytten i omgångar. Ni slipper många fallgropar på att spara under delen 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 29 Juni , 2015 Rapport Share Postad 29 Juni , 2015 Hörde att du slipper lyfta hela hytten och bara toppen. Bra där för det är en väldans massa klammor som håller kablar och annat, nästan omöjligt att komma åt och få loss själv och utan att lyfta lite på hela hytten i omgångar. Ni slipper många fallgropar på att spara under delen Åsså får 3315 lära sig enklare plåtreparationer... :excl: 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
3315 Postad 23 Juli , 2015 Författare Rapport Share Postad 23 Juli , 2015 Har hänt liiite sen sist... Hytten är mer blästrad och slipad, inga bilder på det dock. Drygt 7kg underredsmassa senare... Fortfarande lite kvar att måla men det hade jag tänkt spruta istället. 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
