Hästmannen Postad 24 Juni , 2015 Rapport Share Postad 24 Juni , 2015 Hej Jag har en tgb 13 med reggad dragkula till 1500kg och måste få upp den till helst 3500! Hur ska man göra lättast? Kan nån hjälpa mig?! Det draget jag har håller nog för 5 ton men det är hemmabyggt och därför blev det endast 1500kg.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Peeter Postad 24 Juni , 2015 Rapport Share Postad 24 Juni , 2015 Hej och välkommen hit Sök på dragkula på forumdelen 11/13/20 så hittar du lite resultat... Det har gjorts på 11:a bilar men inte på någon 13 bil vad jag kunde se... så vilken dragvikt man kan få är väl något som du får leta fram Snabb sammanfattning... Postad 08 June 2008 - 02:00 AM Såhär har jag monterat drag kula och krok på minna bilar en civil c303 och en pvpjtgb 1111. http://klabbe.eu/Dragbilder/index.htmlJag får dar 2500Kg på kulan och 1500Kg på kroken.För att få 2500Kg så skall ett godtjänt drag vara monterat i bakreramtvärbalken och ha tryckcentrum högst 200mm från balken.Detta står i bilprovningens papper med nummer 24-26-01, där står oxså vad de olika modellerna i c3 serien får dra .tex en c303 får dra 2500Kg max medans andra bara får dra 1500Kg.Om man har ett hemmagjort drag så blir dragvikten max 1500Kg.Så därför måste draget vara monterat så här när man besiktarhttp://klabbe.eu/Dra...r/pict0017.htmlför att få 2500Kg på kulan och 1500Kg på kroken (eftersom den sitter i en hemmagjord balk). När jag regbesikta bilarna så hänvisade jag till deras papper( 24-26-01) och sen måste man ha ett intyg att draget är monterat enligt 94/24/EG där skall ramnummer på bilen vara med.Intyget skall skrivas av den som har monterat draget, i mittfall av mig själv. Min balk går att vända så att kulan hamnar i mer lämplighöjd, men så får man inte göra.http://klabbe.eu/Dra...r/pict0014.html ritning på dragbalken jag gorde finns här http://klabbe.eu/rit...303 ritning.pdfhar ändrat hålen till kulan för första kulan jag hadde klara bara 1500Kg. Själva kulan är till vw transporter mm.http://www.brink.se/...ment.php?id=148 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Chromix Postad 25 Juni , 2015 Rapport Share Postad 25 Juni , 2015 ..... Min balk går att vända så att kulan hamnar i mer lämplighöjd, men så får man inte göra ..... Det finns väl knappast nån släpvagn som går att använda när kulan sitter uppe ..... 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Peeter Postad 26 Juni , 2015 Rapport Share Postad 26 Juni , 2015 Det finns väl knappast nån släpvagn som går att använda när kulan sitter uppe ..... Man ska väl aldrig säga aldrig.... 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 28 Juni , 2015 Rapport Share Postad 28 Juni , 2015 42 cm är "standardhöjd", men en kulnivå på det tar bort all markfrigång. Helst skulle man ha ett 2-ledat drag som bl a finns på många arbetsbaracker mobila elverk o annat för att slippa få kärran i tippläge (blir ju så lågt bak...) 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
