Minst Postad 3 Januari , 2016 Rapport Share Postad 3 Januari , 2016 Hej. Någon som vet vart man kan få tag på ett kraftuttag till 11? Är bara intresserad av kraftuttaget inte tex vinsch. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 3 Januari , 2016 Rapport Share Postad 3 Januari , 2016 Jag antar att du har koll på blocket (fast där brukar det vara med Winch som kommer ut). sen de klassiska som har delar o skrotat en del: www.tatanka.nu www.surpluss.se www.bjm.se www.fbt.se är några a de större i södra Sverige Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
broten Postad 3 Januari , 2016 Rapport Share Postad 3 Januari , 2016 Kolla med Morgan i Mariestad fmv 4x4.se Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
broten Postad 3 Januari , 2016 Rapport Share Postad 3 Januari , 2016 fmv4x4.com skulle det givetvis vara Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Klas_B Postad 4 Januari , 2016 Rapport Share Postad 4 Januari , 2016 Kraftuttag finns även på C202 som har samma FD-51 fördelningslåda som TGB-11-13-20 serien. Dock är det kraftuttaget rakt, dvs ingen offset-växellåda på det som flyttar medbringaren under vakuumtanken. Ett C202 kraftuttag passar alltså bolt on på TGB-11, men har som sagt medbringaren i linje med fördelningslådns ingående axel. Kan vara läge att leta efter skrotade delar från C202 åxå alltså? http://www.terrangbil.net/_forum/uploads/15/DSC06436_sm.JPG // Klas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Minst Postad 4 Januari , 2016 Författare Rapport Share Postad 4 Januari , 2016 Tack för alla svar! Har mailat till skrotar, surpluss osv. Inget svar än så länge.. Då kanske man kan kika lite på c202 också. Men frågan är då hur många c202 har FD-51 lådan? Är den ovanlig på c202? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
smen Postad 4 Januari , 2016 Rapport Share Postad 4 Januari , 2016 FD-51 satt på "ALLA" seriebyggda C202 ,har ev. ett beg. kraftuttag till övers från en sådan. Får fundera lite på de` Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 4 Januari , 2016 Rapport Share Postad 4 Januari , 2016 C202 var populär på elverk, och många hade spel. Många står nu utan axlar... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
putte Postad 7 Januari , 2016 Rapport Share Postad 7 Januari , 2016 Tänk på att Active liefe i slutarp har ny adress. surplus.se alltså adressen är med ett "s" i slutet. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Minst Postad 7 Januari , 2016 Författare Rapport Share Postad 7 Januari , 2016 FD-51 satt på "ALLA" seriebyggda C202 ,har ev. ett beg. kraftuttag till övers från en sådan. Får fundera lite på de` Okej! Gör gärna det och återkom! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
putte Postad 8 Januari , 2016 Rapport Share Postad 8 Januari , 2016 Är ju inte en hel vetenskap å bygga till en hydralpump. Om man kan tänka sej att "rundpumpa" när man inte använder hydrauliken. Jag har möjlighet att bygga fast kraftuttag. Går säker å bygga ett med manuell manövrering. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
