TVÅAN Postad 10 Januari , 2016 Rapport Share Postad 10 Januari , 2016 Är det någon som har ett elschema till C202. Har problem med kontrollampor till fyrhjulsdrift / kraftuttag / winch När fyrhjulsdriftsknappen är i läge från lyser kontrollampan!!?? Har kollat med magnetventilen den fungerar normalt (tillkopplad med kapp i läge till) Har kollat (som jag tror) jordanslutningar. Tacksam för tips / elschema Janne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 10 Januari , 2016 Rapport Share Postad 10 Januari , 2016 4x4 lågdrift.pdf 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 10 Januari , 2016 Rapport Share Postad 10 Januari , 2016 När fyrhjulsdriftsknappen är i läge från lyser kontrollampan!!?? då drar något jord genom lampan kolla jordningen till övriga lampor pto winch eller har du kopplat fel vid knappen, från knappen brukar man ha en extra jordning i frontplåten men den brukar sluta jorda ev gul färg minns inte riktigt. jorda om denna sladd. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 10 Januari , 2016 Rapport Share Postad 10 Januari , 2016 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
TVÅAN Postad 11 Januari , 2016 Författare Rapport Share Postad 11 Januari , 2016 Tack för hjälpen! Blir ett helg projekt //Janne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 11 Januari , 2016 Rapport Share Postad 11 Januari , 2016 första skissen ang 4x4 drift var nog 303 men det är samma som c202. tog en snabbtitt på shemat och enl det så sa du att lampan lyser hela tiden vid urkopplat. den ska ha plus dvs 31 och tändas vid jordning som ska ske vid 4x4 knappen dvs vill säga att har du gjort misseen att jorda den som övriga lampor så lyser den felaktigt eller så har du inte jordat den fel men knappen saknar jordning och då jordar baklänges genom lampan vilket får den att lysa eftersom om jag minns rätt är mag ventilen är dragen i ej inkopplat 4x4 läge. 1 kolla 4x4 kontakten eftersom den är lättast att komma åt, jordning måste finnas från kontakten till torpedväggen. 2. kolla lampsockel så den inte är felaktig ansluten till jord. dålig kontakt vid magventilerna kan oxå ställa till det. lycka till. P.S. har du spökfel på el på c202 så finns ett kontaktstycke vid värmepaketet som oxiderar och ger alla möjliga fel tex bromsljus, blinkers , bakljus mm som fungerar till och från på en dan på en sida nästa på andra mm vilket kan göra en garage elektriker grå hårig. har för mig magventiler och oljetryck mm även sitter i detta kontaktstycke. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
TVÅAN Postad 11 Januari , 2016 Författare Rapport Share Postad 11 Januari , 2016 Har kollat jorden på torped väggen ( grå märkt 31 ) Jordningen är okey. Skall kolla strömställaren. Röd + blå på ena sidan (sammankopplade) Grå (31) på andra sidan bruten vid läge av. Skall kolla kontaktstycket. Har haft bilen i åtta år felet kom strax före vintern nu. Mycket troligt att oxid i kopplingstycket är det som "spökar" // Janne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
