SBA111 Postad 25 Januari , 2016 Rapport Share Postad 25 Januari , 2016 Vilket fordon ska det här LUFORfästet sitta på? Vore kul att veta! http://karlstorp.com/files/products/antenn1_m.jpg Jag hade tänkt det till 9033 men det är inte helt rätt, fast det går att bocka till. LUFORantennfoten passar i fästet, men fästet är avsett för en helt vertikal vägg, 9033fronten lutar lite. Hålbilden mot fordonet är annorlunda också. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Bajon1 Postad 25 Januari , 2016 Rapport Share Postad 25 Januari , 2016 Stabstgb 935. 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBA111 Postad 25 Januari , 2016 Författare Rapport Share Postad 25 Januari , 2016 Utmärkt bra bild! Helt klart är det den. Nu slapp jag också ställa följdfrågan om bakelitbrickan ska sitta över eller under plåten, för det syns på bilden. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Peeter Postad 25 Januari , 2016 Rapport Share Postad 25 Januari , 2016 Ja se där... då var den frågan löst var antennfästena skulle vara till för fordon ... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Puppe Postad 26 Januari , 2016 Rapport Share Postad 26 Januari , 2016 Tror det är ett universalfäste för de flesta gröna fordon, har ett likadant på min Valp. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBA111 Postad 27 Januari , 2016 Författare Rapport Share Postad 27 Januari , 2016 Tror det är ett universalfäste för de flesta gröna fordon, har ett likadant på min Valp. Det är väl troligen så. Universalfästen är en del av det militära tänket. Jag drog en kopia ur reservdelshandboken för 9033 på LUFORfästet. Det fästet är vinklat annorlunda och har hålbild 2+2. Universalfästet har 3+2. Jag antar att ditt universalfäste på valpen är lite omvinklat för att få antennen vertikal mot den lutande fronten? Så har jag tänkt göra iallafall. Anledningen till att inte göra ett helt eget fäste är att jag inte kan göra ett så stort runt hål i 3mm tjock plåt på ett snyggt sätt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
