autorep Postad 23 April , 2016 Rapport Share Postad 23 April , 2016 Ska till Vingåker och lämna lasten och ha med en kärra tillbaks 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
autorep Postad 24 April , 2016 Författare Rapport Share Postad 24 April , 2016 Det var inga problem på vägen hem 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
autorep Postad 24 April , 2016 Författare Rapport Share Postad 24 April , 2016 Jag ger upp med bilder för det tar för mycket tid att för söka att få bilderna att ligga rätt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 24 April , 2016 Rapport Share Postad 24 April , 2016 Jag ger upp med bilder för det tar för mycket tid att för söka att få bilderna att ligga rätt Det finns lite skrivet om det på denna tråden: http://www.terrangbil.net/forum/index.php?/topic/10059-ny-ägare-av-en-912a/page-3 Ett tips är också att hålla kameran/mobilen liggande vågrät när man tar kort, så kommer de rättvända i forumet. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
autorep Postad 24 April , 2016 Författare Rapport Share Postad 24 April , 2016 ok provar det. har provat att vända bilderna och det är därför en är rätt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 24 April , 2016 Rapport Share Postad 24 April , 2016 Dä ä lungt autorep, du är inte den förste som får bilderna fel. Men det är bättre med ffelvända bilder än inga alls 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 24 April , 2016 Rapport Share Postad 24 April , 2016 Det finns lite skrivet om det på denna tråden: http://www.terrangbil.net/forum/index.php?/topic/10059-ny-ägare-av-en-912a/page-3 Ett tips är också att hålla kameran/mobilen liggande vågrät när man tar kort, så kommer de rättvända i forumet. Jag vände bilderna... 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
autorep Postad 24 April , 2016 Författare Rapport Share Postad 24 April , 2016 Testade att starta motorn men den gav för dålig gnista så ur med magneten och ditt med batteritändning och så får vi se om den vill hoppa igång ska gräva lite och se om jag inte har en fördelare eller så har jag rensat ut de och bara sparat till usa bilar. Men det är ju inte så ofta fördelarbänken är igång nu för tiden, Sista 20-25 år är lätt räknat men den står bra där den står liksom gen/ startmotor bänken bägge av märket elektrocheck Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
autorep Postad 27 April , 2016 Författare Rapport Share Postad 27 April , 2016 Så då går motorn se youtube 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 27 April , 2016 Rapport Share Postad 27 April , 2016 Så då går motorn se youtube Mysigt och vilken härlig arbetsmiljö Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
autorep Postad 29 April , 2016 Författare Rapport Share Postad 29 April , 2016 Har fått igång generatorn Och även provkört kompressorn 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Calletgb22 Postad 2 Maj , 2016 Rapport Share Postad 2 Maj , 2016 Hej går elverket som det ska när du tog bort magnet tändningen har ett elverk som krånglar men vågar inte byta Mvh calle Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
autorep Postad 2 Maj , 2016 Författare Rapport Share Postad 2 Maj , 2016 Magneten fördelaren gav försvag gnista så jag köpte ny fördelare och tändkablar, tändspole med förkopplingsmotstånd och nya stift sen så gick den så fint sen 1200 VW power Generatorn gav inget första gången jag provade så jag kollade kolen i gen och det var många som satt fast efter det så funkade den. Tänk på att den kan vara byglad 3 fas à 230 det verkar som militären körde 230x3 inte 380x3 som vi har i väggen med det är 50 Hz 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Calletgb22 Postad 2 Maj , 2016 Rapport Share Postad 2 Maj , 2016 Ok tack Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
