Tamaz Postad 20 Juni , 2016 Rapport Share Postad 20 Juni , 2016 Har införskaffat mig ett par bårar som enkelt övernattningsalternativ att ha i bilen. Provmonterade i helgen men fattar inte hur de ska hängas upp framme i skåpet. Mot väggen finns det ju krokar fram och bak, och bak finns det ögglor att fästa remmarna med krokar, men fram är det helt tomt på fästpunkter mot mitten. Ska det finnas en löstagbar balk att lägga upp framme för detta? Det känns som en rätt bra klyka högst upp på rören med bårkrokarna perfekt för detta.Är det någon som vet hur det ska vara? Och om det är som jag tror ett rör som saknas, är det någon som råkar ha ett över eller vet var man kan få tag i ett? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 20 Juni , 2016 Rapport Share Postad 20 Juni , 2016 Det skall finnas ett löst rör som du trär över krokarna fram. Det brukar sitta fast med snabbläste ovanför bagageluckan. Det liknar det rör som sitter fast monterat i talet baktill. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tamaz Postad 20 Juni , 2016 Författare Rapport Share Postad 20 Juni , 2016 Ah, misstänkte att det kunde vara för det hållarna där bak var till. Tyvärr är det tomt där. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 20 Juni , 2016 Rapport Share Postad 20 Juni , 2016 Tråkigt men det Borde väl gå att göra ett själv kan mäta mitt rör om du behöver mått (om jag hittar det). 😄 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tamaz Postad 20 Juni , 2016 Författare Rapport Share Postad 20 Juni , 2016 Om du hade möjlighet att mäta/fota lite skulle det vara uppskattat! 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Audi Quattro Postad 21 Juni , 2016 Rapport Share Postad 21 Juni , 2016 Kollade på mitt rör och det har Volvo order nr 48403 (satt en lapp kvar på det) 161 cm långt 28mm i diameter mätt från sprinten genom röret till första fästpunkten till nästa fästpunkt och till sista sprinten så är måtten 55-100-155 cm och 2 bilder kommer här. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tamaz Postad 22 Juni , 2016 Författare Rapport Share Postad 22 Juni , 2016 Tack! Det borde ju gå att ordna en egen. Synd att det inte satt på sin plats i bilen bara. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Frippe S Postad 22 Juni , 2016 Rapport Share Postad 22 Juni , 2016 Hej, ursäkta att jaghoppar in i din tråd, men har någon en bild på fästet i bil där denna skall ligga i ? (Min är ju civil och har mellanvägg så den är ju "befriad" från bårfästen... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 23 Juni , 2016 Rapport Share Postad 23 Juni , 2016 Det är ett lodrätt rör som är aningen bockat och slutar bakom handtaget. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Frippe S Postad 23 Juni , 2016 Rapport Share Postad 23 Juni , 2016 image.jpeg Det är ett lodrätt rör som är aningen bockat och slutar bakom handtaget. Toppen, tackar för det. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
